In du du einfach den Dateianhang nutzt, kannst da aber nur ein Bild hochladen.
Beiträge von Manu
Ist schon lange auf der ToDo-Liste fürs Update vermerkt.
Jo, habs mir heut nachmittag mal angesehen. Aber auch nix "gesehen" ... is mist mit dem engen Motorraum. Mit dem Ort wo er sein muss liegste nicht verkehrt. Wenn ichs mir richtig vorstelle, dann müsste der Anlasser auf der rechten Seite hinter dem Getriebe sein.
Kann ja nachher ma guggn , evtl seh ich was, wobei ich dir da keine Hoffnungen machen will, der Sintra issn riesen Wagen, aber der Motorraum is unterdimensioniert.
Von mir aus könnt ihr das so halten, aber wenn ich endlich mal meine Programmier arbeiten für andere hier abgeschlossen habe, mach ich eh mit dem Markt-System weiter und da ist das mit drin.
So, hab die Boardansicht auf der Hauptseite mit einem Preispflichthinweise versehen. Ebenso steht es auch in der Textbox beim Threaderstellen.
Bitte an alle Mods, habt ein auge auf den Biete-Bereich. Anzeigen ohne Preisangabe werden gelöscht, mit nettem Hinweis darauf an den Ersteller, damit sich jener darum kümmert das ganze nochmal zu machen.
Grün = Drehzahlsignal Zündspule (ist da auch grün)
Diese Vermutung stell ich mal als richtig in Aussicht.Rot = Zündungsplus, z.b. vom Radio oder eben der Zündung.
Orange müsste, wenn Leuchtmittel vorhanden, Plus für die Beleuchtung sein. Also Strom-Plus von der Tacho- oder Mittelkonsolenbeleuchtung, oder eben vom Lichtschalter holen.
2x Schwarz = Masse. Massepunkt suchen und anschliessen.
Die Angaben sind nun aber ohne Gewähr.
Fahr einfach mal auf einen Schrottplatz wo ein Kadett-E steht, dann guggste ob der Motor ein Einspritzer ist (1.4 i, 1,6i usw.).
Bei dem machste die Motorhaube auf, verfolgst die Tachowelle die zum Getriebe führt und zwischen Getriebe und der Welle is das Bauteil verschraubt. Also da wo die Welle ins Getriebe geht. Das is der Frequenz-Geber für den Digitaltacho den auch jeder andere Einspritzer mit normalem Tacho drin haben muss weil das Signal auch glei ein Signal an das Steuergerät gibt.
Ebay ist nicht der Verkäufer, eBay ist die Verkaufsplattform die Käufern und Verkäufern eine Ebene zum handeln bietet. Demnach nervt NICHT eBay sondern der Verkäufer.
Melde diese Bewertung bei eBay stelle klar was Sache ist, und dann kann einvernehmlich die Bewertung gelöscht werden bzw. zurückgezogen werden.
Und wo is nun das Problem?
