Hersteller: 0039
Modell: 855
Beiträge von Manu
Original von GreenE30
sehr geile sache... kann man nur nich richtig mit meiner kackfasskamera einfangen!Mach ich dann, wenn ich bei dir bin, mit meiner
Hier, extra für dich Teefit
Die Hochtöner waren im Set dabei, mit 2 Gehäusen. Wahlweise zum flachen Einbau oder Kugelförmig zum stehenden Einbau.
Das Soundboard wird, wie schon geschrieben mit Kunstleder bezogen, so, das die Kanten dann noch zu sehen sind.
Jo, so mein ich das aber auch! Schwarz is halt das schönste Weiß!
Die kleinen runden silbernen Dinger sind Hochtöner
Und das Rohr war schon immer da drin und da hab ichs auch gelassen, und stören tuts wegen Resonanzraum hin oder her gar nicht. Da der Kofferraum ja sowieso kein komplett dichter geschlossener raum ist beim CC.
Das das Brett nun 2 Stockwerke hat, hat auch eher einen Praktischen Sinn, und weniger das ich mir das von deinem Abgeguggt hab, auch wenn ich mir dein Board am Treffen genau ansah. Fakt ist, das es das gleiche Board ist, wie schon zuvor drin war. Und da die 16er Mid-Tones durch die 20er Löcher der voringen Blaupünkter durchgefallen wären, habe ich diese Lösung gewählt um nicht wieder ein komplettes Board zurecht schneiden zu müssen.
gruß
Manu
So, heut gings los mit der Sound-Umgestaltung, erstma hinten, vorne muss ich noch auf die EFH warten, aber so hab ich Zeit die Doorboards zu planen und anzufertigen. Das is dann schon ma das soundboard hinten, jetzt gute 2 kilogramm leichter. Ist auf dem Foto nur mal mit Lautsprechern eingepasst, um zu sehen wo es noch aneckt und wie die Lautsprecher klingen. An den Seiten des Boards muss ich noch nen Stück abhobeln und dann wirds ordentlich mit schwarzem Kunstleder bezogen.
Sorry das das Bild bissl verschwommen ist, hatte keine Zeit für richtige Belichtungseinstellung, da es grad das Regnen anfing.
Rob Zombie - Clubbed to death
(Matrix Soundtrack, die Szene wo Neo durch die Menschenmenge in der Programmierten Matrix-Kopie läuft und der Blondine im roten Kleid begnet, welche sich dann als Agent identifiziert... nur ma so nebenbei ^^)
Man kann nun versuchen auf verschiedenen Wegen das Problem zu lösen. Mir fallen Spontan 3 Wege ein.
1. Beim einschalten des PC kann man in das Bios (das BIOS ist ein Programm das die Hardware in sich selbst steuert und die kommunikation der einzelnen Schnittstellen bewerkstelligt). Das Bios erreichst du durch drücken einer Tastenkombination im richtigen Momant. Nachdem du eine Realtek-Soundchip hast, kann man oft naheliegend von einem Via oder nForce-Board ausgehen, die Tastenkombi dafür is schlicht die ENTF-Taste. Zu dem Zeitpunkt wenn der Speicher hochgezählt wird, direkt nach dem einschalten, drückst du kurz paar mal ENTF. Dann kommt ein blauer Bildschirm. Da musst du nun mittels drücken der Pfeiltasten, dich durch die Menüpunkte hangeln, im Normalfall sollte der Menüpunkt "Integrated Periphals" heißen. In diesem Sollte man die Soundkarte einstellen können, d.h. auch evtl. einen IRQ zuweisen können. Geht das nicht, oder findest du an einer anderen Stelle im BIOS keine Einstellung dann:
2. In Windows kann man evtl den IRQ auch zuweisen, was aber nur klappt wenn das BIOS das auch mitmacht. Dazu klickst du folgendes an:
Start -> Systemsteuerung -> System
Im Fenster System klickst du auf HArdware und dann auf den Button "Gerätemanager".
Im Gerätemanager suchst du deine Soundkarte, machst einen rechtklick und Eigenschaften. In den Eigenschaften im Reiter "Ressourcen" kannst du "eventuell" den IRQ festlegen. Geht das auch nicht dann:3. In einen Conrad, Mediamarkt, Promarkt oder Saturn gehen, eine günstige Soundkarte holen (wenn man nicht auf viel Soundleistung wert legt, und wer mit OnBoard-Sound zufrieden war, der ist damit auch zufrieden). Dann wieder in das Bios, die On-Board-Soundkarte unter oben genannten Punkt deaktivieren.
PC ausschalten, Gehäuse aufschrauben, freien PCI-Steckplatz (weiße Steckerleiste) aussuchen, die MEtallabdeckungen die zur Rückseite zeigt entfernen. Die neue Karte dort vorsichtig mit etwas Druck einsetzen, festschrauben. Kabel für Speaker anschliessen, hochfahren, Soundkartentreiber installieren (entweder du wählst den von CD oder suchst im Netz mal wieder was neues [kannst aber auch im Netz suchen nachdem du den von CD installiert hattest und dann aktualisieren])Und Glücklich sein.
Manu
Also zur Systemanalyse welche Geräte wirklich verbaut sind, würde ich, auch einen Anfänger, nicht raten mit Windows-Eigenen Boardmitteln nach INfos zu suchen. Was sich bei mir immer bewährt hat, egal welche info ich gebraucht habe, oder wer auch immer ein Problem hatte, dem empfahl ich folgendes Programm:
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13006279.html
Aida32. Einfach herunterladen und entpacken, muss nicht installiert werden, einfach die aida32.exe ausführen. Ist unter allen 32-Bit-Windows-Versionen lauffähig, auch unter Vista.
Nach dem ausführung auf "Geräte" in der linken Liste klicken, und danach darunter "Physikalische Geräte" wählen. Die Geräteliste die rechts auftaucht ist etwas länger, aber auch als Anfänger einsehbar. Die Soundkarte sollte, auch wenn sie OnBoard (auf dem Motherboard befindlich) ist, als PCI-Gerät im Ersten Abschnitt zu finden sein. Es steht meist Audio oder AC97 oder ähnliches dabei.
Nach dem man weiß wie das Gerät und der Hersteller heißt, würde ich dennoch nicht den Treiber von einer Motherboard CD nehmen. Den dieser ist, selbst wenn das Motherboard erst paar Tage im Rechner sich befindet, meist veraltet, da Hersteller aus einem eigenem Treiberpool die Daten fischen, die oft nicht auf dem neuesten Stand sind. (Das gilt besonders für Grafikkarten)
Also, lautet die Devise online danach suchen, auf http://www.treiber.de kannst du nach Herstellern suchen und dann einem Link auf deren Homepage folgen, dort, meist unter Support oder Download, ist der Treiber zu finden. Solltest du Probleme damit haben, poste uns den Namen der Soundkarte die AIDA32 ausgibt und einer von uns wird den passenden Treiber hier posten.
Ich glaube aber nicht zu 100% das eine Neuinstallation hier den Fehler beheben wird. Die Meldung lautet ja nicht das ein Gerät nicht bereit ist oder funktioniert, sondern das ein Gerät belegt ist. Gut, in Zeiten von VollDuplex-Soundsystem am PC sollte eine Belegung des Soundchips eigentlich ausgeschlossen sein. Aber die Meldung weißt mich eher auf einen IRQ-Konflikt hin. Wobei seltsamerweise bei relativ modernen System die Anzahl der IRQs nicht mehr die Qual des Bastlers sein sollten. Viel mehr interessiert mich dadurch ob du in letzter Zeit eine andere Hardware (auch per USB) eingesetzt hast bzw. eingebaut oder getauscht hast. Um klarheit zu schaffen kannst du wieder AIDA32 nutzen. Klick Links in der Liste unter "Geräte" auf "Geräteressourcen". Klicke rechts im Fenster das nun erschienen ist oben auf den Reiter "Ressource" um die Liste danach zu sortieren. Anschliessen durchsuche die Liste bei "Gerätename" nach dem Namen der Soundkarte. Wenn du sie gefunden hast, schau dir rechts die IRQ-Nummer an, und prüfe ob die nocheinmal vergeben ist. Wenn das der Fall ist, poste es hier dann kann man sich weiter kümmern.
Manu
