Das gleiche Problem hatte ich damals auch am Rechner meiner Frau, nach Installieren von Service Pack 2. Da hat die Firewall alles dicht gemacht. Ich hab damals auch ewig rumgetan, einzige Lösung, nochmal neu installieren dann hats auch mit SP2 geklappt.
Beiträge von Manu
Nein. Nur die zwei Löcher.
Kraftübertragungsdrehmoment
Losbudenabrissabfalleimer
Du kannst auch den Sitz von der Konsole lösen mit ein paar Schrauben, aber dazu musst du den Sitz sowieso komplett inkl. Konsole ausbauen, da du da nur von unten dran kommst. Also is der Aufwand im Prinzip der gleiche.
Basti, was solln die Fragen/Antworten schon bringen wenn die den echten Text nichma richtig lesen...
nja wir sind halt ein Volk von "Bild"-Lesern... damit is jetz nich unbedingt die Zeitung gemeint... aber Bilder werden minutenlang beguggt und der Text eher missachtet.
Halterahmen
Hast du, wenn der Motor abgestorben ist, mal den Tankverschluss geöffnet? Wenn der Zischt beim Öffnen ist die Entlüftung des Tanks zu. Er Entwickelt beim Fahren ein Vakuum und die Pumpe kann keinen Sprit mehr transportieren, bis der Druck wieder nach einiger Zeit gestiegen is und es kurzzeitig wieder geht.
Manu
Schau dir mal die Lämpchen selbst an, nicht das die durchgebrannt sind, oder sind die auf einen Schlag ausgefallen?
Eine Hauptsicherung dafür gibt es nicht. Also wäre dann wohl eher eine Sicherung im Kasten selbst durchgebrannt. Oder eine Kabelleitung is kaputt.
Also Schritt 1: Lämpchen ansehen und testen
Schritt 2: Kabel durchmessen ob überhaupt strom ankommt:
Schritt 3: Verkabelung und Sicherung nochmal prüfen. -
Zu einen isses ein Thema über Innenausstattung, und dahin hab ichs ma eben verschoben
Zum Thema selbst. Du kannst auch Sitze von Astra / Calibra / Vectra A nehmen, Corsa bin ich mir nicht sicher. Die Konsolen sind aber bei den von mir genannten Modellen gleich.
4 Schrauben unten an der Karosse is der Sitz mitsamt KOnsole verschraubt. Kann direkt getauscht werden. Mein Bruder hatte damals im Vectra auch Kadett-Sitze drin.
Edit: Bei anderen Sitzen musst du unbedingt drauf achten das die keinen Gurtstraffer haben!!! Also am Gurtschloss einen Mechanismuss der beim Unfall den Gurt Straff zieht. Also bei anderen Sitzen eher auf ältere Fahrzeugmodelle achten.
