Beiträge von Manu
    Wer Hunger hat, sollte wohl was mitbringen ;)
    Also ich werde ja nich da sein, also wird auch der große Grill wie letztes Mal nich da sein. Wenn jeder zweite nen kleien Grill mitbringt sollte das reichen. Aber nich das nun jeder denkt er wär der erste ;)
    Hundert Pro der Schlauch zwischen Pumpe und Filter, hab ich bei meinen Beiden Kadetts auch wechseln müssen.
    Rückbank hochklappen, Kappe auf der beifahrerseite raus machen, da is die Pumpe drunter. Da die kleine Schelle lösen und schlauch abziehen.
    Dann unters Auto, am Besten Rad an der Beifahrerseite hinten runter, beide Tankbänder lösen damit der Tank auf der Hinterachse aufliegt. So hat man genug platz. Jetzt die Schelle vom Schlauch vorm FIlter lösen und den Schlauch rausziehen. Achtung, nun fliesst etwas benzin raus. Nicht dabei rauchen oder so.
    Nun neuen Schlauch oben an der Pumpe befestigen (erst Schelle über den Schlauch, nicht vergessen). Nach unten durchfedeln. Dann unterm Auto rausziehen, auf passender Länge abschneiden und mit dem Filter verbinden. Tank wieder dran machen, deckel unter RÜckbank drauf und fertig is die Geschichte.
    Aufwand beim ersten mal ca. 2 Stunden. Der Anschluss an der Pumpe ist sehr dick, der Schlauch wird nur schwer drüber gehen, aber er geht. Da muss man Geduld haben.
    Ach ja, man braucht etwa einen Meter Schlauch. Sicherheitshalber aber mal 1 1/2 Meter nehmen. Der is nich sehr teuer. (Und nicht zu ATU gehen, die haben nur abgepackte Schläuche zu Apothekenpreisen)
    Auszug aus den Boardregeln:
    §2.6: Kommerzielle Werbung jedweder Art ist im Forum nur mit Erlaubnis des Boardteams gestattet. Werbe-Links und Werbetexte in Beiträgen oder im Profil eines Users werden umgehend und ohne Hinweis entfernt.
    *Closed*
    Habt ihr das Wasser wenigstens glei in einem Castor nach Gorleben gefahren, nachdem du es mit deinen Käs-Quanten konterminiert hattest? :)
    aber ma BTT: Hab die Bilder ja schön alle im Email-Postfach, Danke Ralf, alles Sahne bildschen, und hier und da gugg ich da schon ma im Photoshop was da noch so geht ^^
    Moin Jungs und Mädels,
    betreibt hier jemand aktiv das Sternengucken?
    Hab mir jetz endlich ma einen Kindheitstraum erfüllt und mir ein Teleskop zugelegt und fürn paar Tips wär ich nich undankbar.
    Manu
