Bei mir lief jede Menge Benzin aus den Vergasern, zum Glück hat er nicht angefangen zu brennen da der Srprit auf das Hosenrohr lief.
Beiträge von Hans-Joachim Jung
Ich fahre Super Plus.
Heute bin ich bei einem Bekannten der hat einen Abgastester und da hängen wir den SR mal dran.
Mein D hat keinen Rücklauf.
Aber wie gesagt funktioniert jetzt, nur die LLD sind zu klein, er läuft im Stand zu mager(patscht) beim Übergang beim Gasgeben verschluckt er sich und tourt zu langsam ab.
Hab mir jetzt statt den 45 F9, 50er F9 bestellt.
Habe es hinbekommen, der Schwimmerstand war nicht richtig eingedtellt, der warbsogar von Vergaser zu Vergaser unterschiedlich obwohl die Dinger Nagelneu sind.
Isolierstück ist verbaut.
Gibt esvielleicht verschiedene Pumpen mit unterschiedlichen Drücken?
Nagelneu bei Dbilas bestellt.
Isolierstück, muß ich nachschauen.
Ich hatte 1983 einen 1.3S mit Weber und der Ori Pumpe und das hat perfekt funktioniert.
Hallo, habe mir die Dbilas Vergaseranlage in meinen 1.3 SR eingebaut und habe jetzt das Problem dass die Vergaser mit der Orginalen Benzinpumpe überlaufen.
Ist es möglich mit einem Druckregler die Pumpe weiter zu verwenden?
Hallo, ich suche ein 5 Gang Schalthebel, da ich meinen SR auf 5 Gang umbaue.
Sieht super aus, aber schon brutal tief, der sitzt doch bestimmt auf den Begrenzergummis auf.
Ich frage auf jeden Fall mal nach.
Meinst du wegen der H Zulassung?
