Cool durfte auch schon mit LKW geisterfahrer machen nach 1,5 stunden Voillsoerung
Beiträge von STUFE GSI
@ Alex für diese Firma Fahre ich,siehe bild.
Werde dann wol nicht drumherum kommen und mir einen guten Umwandler kaufen.
@ Turbospidi siehe was Axel schreibt das befürchte ich nämlich das die LKE elektronik verückt soielt under sich verabschiedet.und das möchrte ich dann nicht bezahlen bei einem 2 monate alten LKW.
aber wie du schon sagtes schaue ich mal nach ordentlichen umwandler der das aushält. -
ja aber denn blöeibt immernoch das problem das nur eine batterie entladen wird
das weiß ich noch nicht ob der am sicherungskasten 12 volt anschluß hatt.
is ein 2005 er Merceds atego -
@ Alex
gibt es Umwandler die den stromdurchfluß ab können ? -
Jo vielen dank werde ich morgen mal versuchen.
Den schlauch den du meinst der bei der batterie runter geht is vom Kohlefilter.
Eventuell is der zu ?? -
Also Greife ich den Pluspohl von Batterie 1 und den Minus pohl von Batterie 1 ab und habe 12 Volt
Hallo Kann mir jemand weiter helfen ??
ich Möchte mir inb meinen LKW einen Verstärker einbauen und benötige dafür 12 Volt.
Da der LKW aber 24 Volt leistet Aber 2 Paralel geschaltete 12 Volt battereieen hatt weiß ich nicht wi ich da eventuell 12 Volt abgreifen kann .
Mit nen Umwandler funst es net die sind zu schwach meines wissens.
