Hi
Ich werde im November 42 Jahre.
Gruß Klaus
Beiträge von k-p
Hi
Ich wollte die Benzinpumpe bei mir auch in den Innenraum bauen ging aber nicht vom TÜV aus. Da hinter der Rücksitzbank kein festes Blech ist.
Gruß Klaus -
Hi
Falls es eine innenliegende ist müßte auch die vom ASTRA GSI gehen. Die habe ich bei meinem 16V auch drin.
Gruß Klaus -
Hi
Ich hätte nur mal eine Frage: Gibt es diesmal wieder ein Tippspiel wie bei der WM. Ich weiß das es viel Arbeit ist das zu erstellen aber vielleicht hat ja das Mitglied noch die Vorlage von der WM wo nur die Spielpaarung geändert werden müßten. Hab leider nicht so viel Ahnung deshalb weiß ich nicht ob das so einfach geht. Ich fand das Spiel zur WM Super gemacht.
Gruß Klaus -
Hi
Also Punkt 1 finde ich auch nicht so gut. Wenn ich als Käufer nicht mehr Bewerten kann wenn ich Defekte oder gar keine Ware erhalte ist Blöd. -
Hi
Bei mir ist nur das Lenkrad eingetragen und nicht der Tacho.
Gruß Klaus -
Hi
Der Original Auspuf vom 16V ist im Rohr Durchmesser dicker als die vom normalen Kadett.
Gruß Klaus -
Hi
Ich habe mal die Papiere von dem Luftfilter angesehen. Ich habe mal den Text abgeschrieben:
Is tested to the sound-level values of the moving vehicle
in accordance to the test presciptions of the Directive 70/157/EEC
as last amended by Directive 96/20/EC
For all vehicles with the commercial descriptions listed in the attached table, the benchmark test results of the air filter set showed no significant modifications of the sound-level values of the moving vehicle have been measured
The air filter set has to be mounted according to the specifications of the above mentioned manufacturerHier die Übersetzung von Google:
Ist getestet, um die Lautstärke-Werte der sich bewegenden Fahrzeug
in Übereinstimmung mit der Prüfung presciptions der Richtlinie 70/157/EWG
zuletzt geändert durch die Richtlinie 96/20/EG
Für alle Fahrzeuge mit den Handelsbezeichnungen in der beigefügten Tabelle, die Benchmark Testergebnisse der Luft-Filter-Set ergab keine signifikanten Änderungen der Lautstärke-Werte der sich bewegenden Fahrzeug wurden gemessen
Die Luft-Filter gesetzt hat, um montiert werden gemäß den Spezifikationen der oben genannten Hersteller
Ist mit Google übersetzt deshalb klingt es nicht so gut. Mehr steht nicht in den Papieren.
Gruß Klaus -
Bei mir ist nur das Ram System eingetragen. Auspuff und Luftfilter sind mit EG-Genehmigung und da muß es nicht eingetragen werden.
Gruß Klaus -
Hi
Ich habe bei mir ein Lexmaul-Ram mit K&N Filter verbaut mit Sportauspuff. War vorletzte Woche damit beim TÜV und keine Probleme. Der Luftfilter ist mit EG-Genehmigung da kann der TÜV nichts machen.
Gruß Klaus
