weil der ohne platten hinten zu schmal is. das sind kacke aus finde ich. ![]()
Beiträge von Gonzales
also geschweisst und so wird er natürlich auch aber erst später. der hat kaum rost udn das reicht wenn man das später mal macht. was jetzt noch gemacht werden muss damit ich zum eintragen fahren kann:
-neue hintere sportdämpfer
-kabelbaum für spritpumpe einbauen
-rundum neue reifen ,. hinten die 20iger spurplatten montieren und dann bördeln damit es passt,
-komplette auspuff anlage ab krümmer einbauen
. kat hitzeschutzblech bauen und einbauen
-alle flüssigkeiten einfüllen
-innenraum die halter für die geteilte rückbank einschweissen und dann alles innen zusammenbauen
-und noch so nen paar elektrik sachen verkabeln bzw fehler finden weshalb es nich funzt.das wars glaub ich wenn ich nichts vergessen habe
so. wollte nur mal werkzeug aus der garage holen und naja dann führte eins zum anderen und im ergebnis hatte ich dann am kadett:
- C20NE Kühler eingebaut einen neuen gebrauchten.- neue stabi stangen eingebaut
- den ölkühler richtig befestigt
-alle servoleitung befestigt
-die zender lippe an die gsi front fest verschraubt
-einige schrauben an der vorderachse fest gezogen und die nötigen splinte eingesetzt
- ein neues benzinpumpenrelais
-und dann zum schluss die gsi front ans auto verschraubt mit allen schrauben. war vorher ja alles nur so dran gesteckt
das mit den mängeln da kann ich ein lied von singen. es gibt zeiten da geht alles kaputt und man hat nur pech
ma schaun was passiert^^
Mh ich kann mich ja täuschen , aber der kommt mir verdammt bekannt vor. also in blau wie er anfangs war. stammt der aus essen?
ist leider sehr oft so das viele kadett die angeblich gemacht wurden, blender sind. deshalb würde ich keinen umgebauten mehr kaufen.
was das endprodukt angeht, ich muss zugeben die aufkleber sind nicht mein fall, aber der rest so mit der theke und allem, joa muss sagen sieht garnicht mal schlecht aus. also ich finde den gut
ich finde den besser so in der gsi optik. Nen Snow würde ich niemals fahren wollen :kotz: aber jedem das seine
Original von bj.k: Ey willst Du noch lange das Dingen zwischen Deinen Ohren benutzen??? Wenn ja, dann laß mal das Trübsal blasen :wink:
Sonst kommt der böse Onkel und dann gibt es nen derben Schlag aufs Köpfchen.:shock: :shock: :shock: :shock:
Naja wenn mehr rost nicht ist, ist es ja noch zu verkraften. die kleinen stellen sind ja leicht zu lacken. Aber macht schon von den Bildern her, einen guten Gesamteindruck.
Wann wird der Angemeldet?oder ist er es schon? -
mach ich
