so heute war ausnahmsweise mal gutes wetter das hab ich genutzt um mal bilder mit dem neuen fahrwerk zu machen. ![]()
die neue zender lippe ist aber noch nich verbaut.
kenn ich irgendwo her
was hast du für maße bei den felgen?
hier mal meine neue zenderlippe die ich günstig geschossen habe. is in top zustand
so hab jetzt durch zufall ne gsi innenraum leuchte gekriegt. und hab jetzt ne neue garagemit strom und wasser wo auch endlich mal platz zum schrauben ist ![]()
danke für die antworten, hat mir sehr weiter geholfen
dann werd ich ma gucken ob ich so ein zusatzkabel vom zündung plus da schon liegen habe
die beiden mittleren sind denk ich mal für die üblichen plus und masse stecker. fehlt nur noch der kleine rechts mit der nummer 15 und der ganz links mit der nummer 31 wofür die sind bzw wo genau ich die anschliessen muss
ja ist die mit leselampe. ja aber an welchen pin genau kommt was dran?
kann mir jemand bitte genau sagen wo die 4 pinne der gsi innenraumleuchte angeschlossen werden müssen? also will die nachträglich einbauen habe also nur das normale plus und masse kabel da. ![]()
es geht auch darum das die ab 2009 den dingens anteil in super erhöhen so das wir alle nur noch super plus tanken MÜSSEN weil sonst alles zerfressen wird
mehr bilder und daten ![]()
