Beiträge von Gonzales
    ist es sehr wahrscheinlich das der tacho fratze ist oder kann es an was anderem liegen,? hab nen tacho an der hand aber is nich grade günstig für mich.
    EDIT: so habe jetzt einen neuen gekauft. hoffe dann funktioniert alles wieder :rolleyes:
    habe vorhin den tacho rausgenommen um ne birne zu wechseln. da bin ich aus versehen mit dem schraubendreher an den tacho hinten gekommen und es hat etwas gefunkt. sicherungen sind alle ganz aber trotzdem gibt es folgende probleme :
    1.tankanzeige geht nich mehr
    2.wenn zündung an ist leuchtet die rote lampe vom öl,aber die der batterie nicht , und wenn ich den motor an mache ist es genau umgekehrt
    3.wenn ich den motor anmache geht der drehzahl messer nicht, erst wenn ich einmal aufs gaspedal trete geht er.
    vorher hat alles einwandfrei funktioniert und da ich weder ein blankes kabel sehe noch eine sicherung kaputt ist, weiss ich nich mehr weiter. der wagen muss nächste woche z7um tüv. weiss jemand rat wo da der fehler liegen kann? ?(bin für jeden tipp dankbar :(
