da ist garnichts krum. die schürze etwas aber da drunter ist alles wie es sein soll
Beiträge von Gonzales
Aus Automatik in hell wird Schalter in Schwarz mit Leder
so, da die dicke mutter vom federbein festgefressen is, kommt alles raus und baue direkt komplett um . heute angefangen , das schwarze abrett ist schon drin. und hab mal die schweller innen und radläufe geguckt. kein rost nur wachs
ich habe gestern die lampfen getauscht und die rahmen der original scheinwerfer übernommen. nun ist der scheinwerfer fahrerseite etwas schief. was kann ich da tun?es ist nichts kaputt kein frontschaden oder sonstwas und die alten saßen grade in den rahmen. woher kommt das?
wollte heute das fahrwerk einbauen aber die dicken kronenmuttern sind total festgefressen die geehn nicht ab, hab die grad mit wd 40 eingesprüht und lasse es über nacht einwirken. sollte es dann imme rnoch nicht los gehen, weiss ich auch nicht mehr weiter und muss dann direkt schon komplett auf 16v umbauen
da ist garnichts schade drum.
werde wohl erstmal optisch alles so umbauen wie ich es will. und zuletzt dann den motor, dann habe ich noch zeit den in ruhe fit zu machen und die anbauteile
wenn einer interesse an der alten karosse hat da die ja angeblich so gut ist, kann sich per pn melden und mir was vorschlagen. es handelt sich aber um die reine rohkarosse mit scheiben. und den 16v front träger udn den rückbankhalter mittig nehme ich wieder raus.
ich habe lange drüber nachgedacht und werde wohl aus beiden autos eins machen. die karosse vom life ist einfach in viel besserem zustand
mein neuer. durch zufall entdeckt. kadett 1,6 automatik life. garagenwagen, nichtraucher, 1 vorbesitzer die den neu kaufte damals, innen wie neu zustand, 103tkm, konnte keinen rost finden hab sogar in die träger geleuchtet, nur radlauf beifahrerseite is durch, sonst nichts zu sehen, checkheft bis 97, hat als neuwagen rostschutzpaket gekriegt , komplett original (noch) , fährt sich sehr gut
gefällt mir sehr gut. aber vorne ist zu viel luft im radhaus da muss der tiefer
