dann zeig mal nen bild und nenn uns den hersteller. ansonsten kann man dir nicht helfen. nur weil se aus gfk ist heisst das nicht das es ein allgemein gutachten gibt ![]()
Beiträge von Gonzales
hab den teppich jetzt eingebaut und insgesamt alles mal ausgesaugt
Die Bremsleuchte geht nun auch endlich wieder
aber jetzt geht die zv nicht mehr und der bordcomputer die fb davon da sind die stecker ab und hab keine ahnung wie die richtig angeschlossen werden müssen da die alle die selbe farbe haben, somit kann ich den BC vergessen :stance:
wegen der zv hab ich den weissen stecker auf dem bild im verdacht. weiss jemand wo der hin gehört?finde da nirgends ein gegenstück
Gut zu wissen sowas. Schon Traurig. Mir ist sowas noch nicht passiert.
sieht gut aus. gefällt mir. mehr bilder bitte^^
naja wie auch immer, scheinbar weiss es keiner^^
hab heute mal die krümmerdichtungen erneuert. jetzt isser wieder leise und läuft top
ich würde die geschlossenen scheiben hinten schwarz lacken damit es besser zum rest der tönung passt. so wirkt es komisch
der braucht dazu doch garkeine papiere. ich habe meinen auch ohne sonstige papiere eingetragen gekriegt per einzelabnahme.hat keine 30euro gekostet und war auch eigenbau aus blech. kommt immer auf den prüfer an. hier gibt es genauso wie woanders welche die es eintragen und welche die sagen nein mach ich nicht in keinem fall
verlängern des kabelbaumes ist kein problem. geht mir nur darum das es funzt steuergerät und motorkabelbaum mit dem calibra innenraumkabelbaum. wo verbindet man die kabelbäume eigentlich genau? wie ist das mit dem bc mit der verbrauchsanzeige?
hab nochmal paar fragen
1. passt die servopumpe vom calibra c20ne an den c20xe motor?
2. wenn es ein kadett c20xe ist, kann ich dann den kabelbaum und das steuergerät einbauen beim calibra und mit dem calibra innenraumkabelbaum verbinden oder was muss ich da machen?
luftfilterkasten brauch ich auch noch dann vom calibra.
naja hat sich erledigt. hab den stecker gefunden
nun mal zu was anderem, ich habe heute die cleane heckklappe drauf gemacht und wie soll ich es sagen, die passt nicht. was solln das?ich dachte die sind alle gleich?
kann man einstellen wie man will die spaltmaße passen nicht und wenn man die schliesst, ist die immer am wackeln, es sei denn man dreht die gummis so weit raus wie möglich, dann ist die fest, allerdings steht die dann zu hoch was mehr als beschissen aussieht. hier zwar ein dunkles bild aber das man das rote der heckklappe sehen kann sagt wohl alles :ahhhh: :kotz:
