Fehler 35:
* Motor läuft
* Fahrzeuggeschwindigkeit kleiner 1 km/h
* Kühlmitteltemperatur größer 75°C
* Drosselklappenöffnung kleiner 2%
* folgende Fehlercodes sind nicht gespeichert: 21, 22, 24
* Leerlaufsolldrehzahl wird nicht eingehalten; die Abweichung ist größer als 75 1/min
* obige Bedingungen müssen für mindestens 19s erfüllt sein. Nur Steuergeräte bis MJ91 C14NZ
* obige Bedingungen müssen für mindestens 1s erfüllt sein. Nur für Steuergeräte ab MJ92 C12NZ, C14NZ
Ist der Geschwindigkeitssensor ausgefallen und der Fehlercode 24 ist noch nicht erkannt, so kann unter Umständen der Fehlercode 35 gesetzt werden.
Fehler 45:
* Motor läuft
* Kühlmitteltemperatur größer 20°C
* folgende Fehlercodes sind nicht gespeichert: 33, 34
* Nur für Steuergeräte bis MJ91 C14NZ:
Der Fehler wird vom Steuergerät erkannt, wenn für länger als 45s die Lambdasondenspannung größer als 750 mV ist
* Nur für Steuergeräte ab MJ92 C12NZ, C14NZ:
Der Fehler wird vom Steuergerät erkannt, wenn für länger als 90s die Lambdasondenspannung größer als 750 mv ist.
Wenn Fehlercode 45 erkannt wurde, nimmt das Steuergerät 450mV als Ersatzspannung (Lambdasonden-Regelung ausgeschaltet).
Kontrollier mal deinen Leerlaufregler!!!
