leider nur ein Handypic.......... ![]()
Beiträge von Stance53
Ich hab neulich nen 600 Ps Boliden versägt!!!!
Stand vorn MAN druff.........
3er ohne Nebelscheinwerfer?
Ich dachte das wäre Grundausstattung bei den Autos^^:ahhhh:
Schick,aber die Rauchglasblinker sind noch ne Nummer schicker!
Was ist eigentlich mit den Felgen? -
hast du mal das Öl im Servoausgleichsbehälter kontrolliert???
Nicht das deine Pumpe quietscht.
Federbein komplett?wozu?
Wenn es das Radlager ist,dann neues Lager rein und gut.
Das müsste sich aber während der Fahrt auch bemerkbar machen!
Bremse kann auch sein,evtl. die Führungsbolzen verknarzt.
Bremssattel ab,Führungen kontrollieren,Kolben kontrollieren und die Kupferpaste an den Gleistellen der Beläge nicht vergessen!!!! -
öhm....ist das quietschen auch da wenn du voll einschlägst und auf der Bremse stehst?
Vermute mal eher der Keilriemen ist dein Problem!!! -
passt scho,kann man auch im warmen Zustand,man muss die kalten Kerzen nur leicht eindrehen bis sie die gleiche Temperatur angenommen haben wie der Block.Man soll keine kalten Kerzen in einen warmen Block drehen.
Jajajaaaaaaaaa,bin ja dabei^^
morgen sollte es Foddos von der Ölwanne geben.
Suche gerade nen Adapter um zum Öldruckschalter einen Öldruckgeber parallel zu schalten....alles nicht so einfach^^
Wenn man sich nicht des öfteren auf dritte verlassen muss,würd das alles auch was schneller gehen....... -
eigentlich uninteressant,die KOmpression muss er ja auch kalt bringen.
Das Ding reinschrauben,kurz orgeln lassen und ablesen.
Ich mache immer alle Kerzen raus und das Benzinrelais raus.
Die Drücke sollten quasi gleich sein ohne grosse Abweichung.Die Daten findest du bestimmt im Netz oder einer hier kann sie dir sagen,hab sie nicht im Kopf,stehen im Computer in der Halle
Naja,Ventile können hin sein (Sitzringe etc.),Kolbenringe,oder er steht nicht sauber auf OT!
Ich hab nichts negatives über ihn gesagt!!!!!!!!!!!!!
