ich war schneller!!!
aber witzig das du nach blau und gelb gesucht hast^^
jopp,genau so!!!
wenn du beide caps an den silbernen amp haben möchtest,dann gehst du mit der stromversorgung an den amp und parralel dazu vom amp aus an den cap und dann paraalel an den 2ten cap.nicht erst an die caps und von da an den amp.
klingt komisch,is aber so^^ ![]()
nach deinem text hab ich ehrlich gesagt was anderes erwartet als ich da auf den fotos "sehen" musste....
man kann das kabel parallel zum kabelbaum in den innenraum schieben,wovon ich persönlich garnichts halte,denn so kommt auch immmer feuchtigkeit mit in den innraum.ich gehe immer hin und bohre ein loch und klebe eine verschraubung ein,ist die beste und sauberste lösung!
edit: die verkabelung von deinen amps und den caps ist grundlegend falsch!!
je eine stromzuführung an den amp und von jedem amp zu einem cap mit möglichst kurzer kabelstrecke!
so wie du das da verkabelt hast hat das keinen nutzen!
lässt sich nur schwer umsetzen das ganze,dafür müssten die blinkerecken zu und eine andere maske gebaut werden,aber wie gesagt,ich fands auch sehr böse in live,erst recht wo beide dsw drin waren ohne maske....
aber die dsw ist ja auch wieder baustelle
hab ich gerade in nem anderen forum gefunden.....
das ist der hammer was die sich alles einfallen lassen!!!
ich hab neulich schon gelacht wo ich nen cpu-lüfter mit sonem effekt gesehen habe,da stand dann dioe cpu-temperatur druff.....und nun das!!!
wohl wahr!!!
hab ich auch schon gesagt das das was hat!!!
denke schon das man das darf,aber bei genauerem hinsehen ist das nix,aber für son heizermobil wärs schon spassig!!!
ich würd mal mit der verdichtungsprüfung anfangen!!
genau!!!
geh mal eine seite zurück,dort gibts fotos davon....
