puuuh,also du brauchst den halter für die rückenlehne,der wird mit der schraube vom halter vom gurtschloss verschraubt und dann mit 3 punkten an der karosserie verschweisst.
dann brauchst du 2 weitere haltungen für die sitzfläche,die werden unten zwischen die beiden halterungen die du jetzt schon hast verpunktet.am besten nimmst du den tank raus dafür,denn der sitzt direkt dadrunter!
dann weiss ich nicht ob du schon die fixierungen drin hast für die rückenlehne,also die die unten in der führung sitzen,wenn nicht,müssen die auch noch rein.
jo,das wars eigentlich.....viel spass !! ![]()
