keeeeeeein problem ![]()
also die spritfilter die ich kenne sehen anders aus,aber wer weiss,wo der her ist!
nen neuen spritfilter gibts in jedem autozubehörladen,einfach austauschen.
wenn du eine antwort erstellst gibt es unter dem fenster wo du schreibst eine spalte mit "dateianhang",da klickst du auf "bearbeiten",dann geht ein popup auf und in dem fenster gehst du auf durchsuchen,da kannst du in deinem explorer das bild anwählen und dann abspeichern.
es sollt ca. 640x480 gross sein!
ja,sollte der benzinfilter sein,wenn der direkt an den vergaser geht.
85ps?
was ist denn das für ein motor?
mit geringen modifikationen geht der xe auch schon ab 2000 .... ![]()
mein 16 v hat 126tkm runter und nur knallgas bekommen,immer schön warmfahren und gib ihm,sonst hätt ich mir das teil nicht gekauft.
immer schön die wartungsintervalle einhalten oder unterschreiten,nur markenöle etc.
das einzige was ich wechseln musste waren die hydros,aber da war die schlammspülung schuld.
die ölwanne bekommt man dicht,das ist nicht das problem.
wenn der motor nichts wäre,warum wird er dann noch heute im motorsport eingesetzt?
die fakten sprechen für sich,die leckereien in diesem motor sind für feinschmecker.
für den alltag würde ich auch eher einen c20ne bevorzugen,aber son 16v ist schon was geileres als ein 8v.
wer so einen motor fahren will,muss sich halt bewusst sein,das die reparaturen auch teurer sind als beim 8v,denn wer was besonderes fahren will,muss auch besonders auf den tisch legen!
meine meinung: wer nen xe verheizt,hat entweder pech durch nen produktionsfehler (eher selten) oder die leute gehen nicht vernünftig mit dem motor um und das ist meistens der fall!!!!!
jedes jahr neue kerzen,öl etc.,immer schön warm fahren und alle wartungen machen,dann hält das teil ewig!
ich hab denen auch geschrieben,kam aber nichts!!!
werde mit serie1 dort sein!
normal nein,es wird ein komplettes band gemessen soviel ich weiss.
unterschiedliche frequenzen wirken ja auch immer unterschiedlich laut aufs menschliche gehör,das hat auch mit störfrequenzen etc. zu tun.
man hat mir das mal vor ewigkeiten erklärt,aber es wird nicht nur eine frequenz gemessen!!!
frequenz?
nein,die lautstärke wird in db gemessen,es gibt aber unetrschiede was entfernung etc. angeht.
wir sind ja nicht beim db-drag und versuchen die frequenz mit dem höchsten schalldruck zu finden ![]()
das kommt aufs messverfahren an.
es gibt verschiedene verfahren.
