sind die hinten geklebt,oder sind da löcher???
wenn keine löcher,dann runter damit!
wenn ja,isses okay,denn nachlacken sollte man bei dem auto nicht!!!
opc ist zu modern,passt net aufn d.......
weils net passt!!!
mal ganz abgesehen davon,das ich persönlich es eh net mag,wenn überhaupt irgendwas aufm auto steht.....
weg damit!!
hab zwar schon ins g-buch geschrieben,aber dann halt nochmal:
alles gute und herzlichen glückwunsch an oma,opa,mark,yvonne und onkel manuel..........nu hau ma rein manu,du bist der nächste inne reihe!!!
ich würde die finger davon lassen,nutz mal die suche,das wurde schon ausgiebig diskutiert!!
ja,man darf das,nur wie schon erwähnt,darf es die masse deines autos nicht verändern!!!
wenn du den anbaust,mach dir ein schutzgitter davor,denn selbst kleine steine werden zum geschoss bei hohen geschwindigkeiten!dir verbiegen dann im besten fall die lamellen und du hast weniger kühlleistung und im schlimmsten falle geht so ein stein durch!!!
desweiteren muss hinter dem ölkühler auch genug luft sein,denn die luft muss ja durch den filter durchströmen!!!
da,wo er original sitzt,sitzt er am besten,denn bei zu hoher temp vom wasser geht der lüfter an und kühlt das öl direkt mit runter!!!
mit meinem alten e hatte ich öfters temp-probleme,ich hab dann einen schalter an den lüfter gebaut,war ne gute lösung!!!
rene,sind die denn nur aufgepresst,oder haben die eine schweissnaht,die aufgetrennt werden muss????
ne aufmahme zum pressen zu drehen ist ja nicht das problem,ne presse habe ich auch,ich frag mich nur,ob die radaufnahme nur aufgepresst ist.........
nicht?
also hab heute nochma geguckt,musste mir in bochum mal zeigen............. ![]()
sehen uns ja dann!!!
geil!!!!
also mal ohne scheiss,so sieht das cab meiner meinung nach echt geil aus!!!
aha,echt?
bei mir nicht!!!
