Beiträge von Stance53
    wenn,dann 22er mdf,ist aber ehrlich gesagt nicht gerade billig!!! denke mal so 20€/qm!!!
    ......aber mal was anderes..........nimm das geld und leg dir was vernünftiges zu!!!ich halte nicht viel von so grossen woofern.........lieber 2 kleinere!
    aber ne show isses auf jeden fall!!!
    ganz einfach!!
    in deine galerie gehen,das bild aufrufen/anklicken,oben rechts auf editieren und ein häkchen bei löschen machen!!!
    p.s.: schick mir mal deine adresse für die kopie!!!
    naja,wie heisst es so schön in der werbung..........für die einen ist es duplo....für die anderen die längste praline der welt...........
    das das am dämfer liegt glaube ich nicht,aber bock den wagen mal hoch,rad ab,dann kann man die mutter sehen und prüfen,ob diese richtig fest ist!!!
    diese mutter MUSS eingeklebt werden mit schraubensicherung!!!
    guck da erstmal nach,dann sehen wir weiter,obwohl ich nicht glaube,das es daran liegt!!!
    genau!
    die abdeckung am fuss des wischers hochklappen und mit einem 13er lösen,dann den wischerarm hochklappen und den wischer abnehmen!!
    die abdeckung wird (je nachdem ob links oder rechts) mit 1 oder 2 (insgesamt 3) schrauben gehalten!
    eine in der mitte,2 links und rechts im kotflügel,dann die abdeckungen unten an der spritzwand hochheben und von der scheibe ziehen!
    schaltpläne findest du in der dl-database,wenn ich mich recht erinnere,müsste es möglich sein,einen kontakt für stufe 1 zu legen,also am zündschloss,dann am besten über ein relais eine leitung direkt von der batterie schalten!
