nix da via email!!! ![]()
schön hier rein stellen!!!dann weiss demnächst jeder bescheid und man brauch bei der nächsten frage nur linken!!!
besser is!
besser is!
nix jackass!!!
bumfights wohl eher!!!
rufus the stuntbum on tour!!!
beifahrer : crackexpert blingbling!!!
stg = steuergerät!
den den du meinst ist für die temparaturanzeige in deinem cockpit!
da gibts aber noch einen,der gibt die daten an das steuergerät!
also,da du ja einen offenen filter hast,empfehle ich dir zur frischluftzufuhr einen kanal in den kotflügel zu legen,damit er auch richtig frischluft bekommt!
sieht so aus : da
wenn du das nummernschild versetzen willst,auch die löcher dafür verschliessen!genauso wie antennenloch!
öhm........*userpageguck*
was ist mit den zierleisten?sollen die dranbleiben?
achja,was ich ja unheimlich hässlich finde am d ist diese ausbuchtung für den auspuff!die muss weg!!!!
sonst fällt mir im mom nix ein!!!
.....das gehört aber nicht in "spass muss sein"!!!
das is der horror!
.....oder man setzt sich einen fahrradcomputer rein,billiger und genauer gehts nicht,ausser auf teuren prüfständen!
man lese auch hier !
oha!
also,du kannst deine ja behalten wenn die für die mb quart ausreicht,das sytem wird schon okay sein erstmal!
hol dir lieber eine endstufe mit eingebauter weiche für den subwoofer!da kann man schon mal schnäppchen machen!
frage: wie dick ist deine zuleitung zu den verstärker (n)?
was für cinchkabel hast du gelegt?
tipp: ertmal die boxen richtig anschliessen!
sub muss halt warten!
sei froh,das alles noch heil ist (hoffe ich mal)!
also als erstes: ja,das is shit!
kauf die ne 4 kanal oder noch ne 2te endstufe dazu!
oder deine ist trimodefähig,dann kannst du umbauen!
im moment laufen deine boxen ja mono!
hast du die parallel geklemmt oder in reihe?
wenn parallel,sind die richtig gepolt?ist dein amp überhaupt 2ohm-stabil?
wenn in reihe geklemmt ist dein widerstand am amp zu hoch,also ca. 8 ohm,das ist zuviel,so enfaltet der kaum leistung!
hast du deinen woofer schonmal umgeklemmt?also plus und minus getauscht?
also ehrlich gesagt würd ich da garnicht weiter rumexperimentieren,denn das ist keine gute lösung die du da hast!
wie wird dein sub überhaupt getrennt?hast du eine passive subwooferweiche dran?
öhm ja!!!
kannst du mal genauere angaben machen?
woofer?
was für ein gehäuse?
amp?
leistung?
