schau mal bei sandtler rein.....
Beiträge von Stance53
ich würde entweder mal probiere zu föhnen und zu ziehen,oder mir von schrott ein 2tes paar holen un die aneinanderbasteln,z.b. mit poppnieten!!
hast du die bördelkante denn noch dran???
in nem anderen thread wurd auch schonmal gepostet,das es für den mini silberne birnen gibt,die rot leuchten.man könnte ja dann die kappe entfernen und diese silbernen einbauen.......wenn das zulässig ist!?!?
hab das bei meinen weissen blinkern gemacht,gelbe kappe raus und andere birnen rein,tüv hat nix gesagt!
sag ich ja,ne grössere krümmerabdeckung,die geht dann bis unter den filter und dann hoch...is schwer zu erklären,wenn ich fettich bin poste ichs!
also ich lass vom zahnriemen die finger!ich hab das auch mal mit abziehen versucht,das ging in die hose!besonders beim 16v is das heikelwenn man sich das nicht zutraut,sollte man das in der werkstatt achen lassen,dann aber direkt alles!wassserpumpe,spannrolle,zahnriemen,thermostat....
dann beisst man einmal in den sauren apfel,hat aber dann ruhe und noch garantie.....besser is das!!p.s.: zum glück ist das mit dem thrmostat beim 16v sooooooooooo einfach
also,ich hab das mit meinem offenen so geregelt:luftschlitze in den kotflügel,luftschlitze in den motorraum,dazwischen ist ein kanal,de durch den kotflügel geht,den hab ich mit profilkantenschutz abgedichtet,der filter sitzt direkt vor dem kanal.zusätzlich geht ein schlauch nach vrne in die stoßstange und der filter kriegt vorne in den konus zusätzlich kaltluft.als nächstes kommt ne neue krümmerabdeckung,die die warmluft noch mehr abschirmt....
sieht zur zeit noch so aus: -
die sehen komisch aus,nich so schön wie die irmscher,naja,egal,wenn man überlegt,was der headbanger dafür bezahlt hat!
aber auf silber sehen die echt geil aus,nur passen müssten sie!
aber,das kriegen wir schon hin!!!!
genau,danke!!
übrigens gibts excenterschrauben fürn e zu kaufen,dann kanste dir den sturz auch einstellen lassen!!!!
also,hab ma im schaltplan geguckt.........die kofferraumbeleuchtung sollte dauerplus haben (klemme 30),die sicherung dafür ist die gleiche wie die für die uhr und warnblinkanlage,also is da irgendwo was faul!greif einfach an der sicherung f15 ab und zieh ein kabel nach hinten zur birne!
sonst funktioniert aber alles,oder???nich das du da irgendwo anders den fehler hast und da was abschmort!!
suchen wäre zu empfehlen falls du da irgendwo in der nähe beschraubt hast,z.b. die schwellerverkleidung innen oder so!?!?!
yo,die vom d is anders,die wird ja auch nich geklebt und gilt nicht als tragendes teil!!!!
das müsste hinhauen!!!
