Schaut viel besser aus Kollege!
Beiträge von Shootersau
Ausgelesen habe ich ihn nocht nicht!
Hab den LMM Stecker mal unten gehabt und die Kontakte überprüft! Jetzt tritt das Problem schon mal nicht mehr zu heftig auf.
Sämtliche Massepunkte will ich noch überprüfen.Mein Wassertemperaturgeber für der Tacho war au ned richtig fest. Aber daran kann es wohl kaum liegen???
Eben hatte ich das Problem nur einmal im ersten Gang mit MKL an und wieder aus.
Ich werde die Lösung preisgeben. -
Heute ist meine fünfte nagelneue Felge für ein Superschnäppchen von 45 Euro eingetroffen!
Wer hätts gedacht, man kann an der Bucht no Schnäppchen machen!
Sie soll in der Reserveradmulde ihren Einzug erhalten (mit Reifen)! -
Schau ich mir mal an und gebe Rückmeldung! Danke!
ich brauch Hilfe und einen guten Ratschlag!
Nach paar Minuten fahren geht bei mir immer wieder die Motorkontrollleuchte an und dann wieder aus.
Ist vom Gas abhängig, wenn ich irgendwie in ein bestimmten Drehzahlbereich komme.
Es gibt aber komischerweise auch wieder Fahrten, wo das garnicht vorkommt.
Hatte vielleicht das Problem schon jemand!? -
Da hasch dir aber was feines gekauft. Sogar gleich alles, dass man nur mit Endschalldämpfer fahren kann. Das wird nen Sound geben
Des Endrohr finde ich jetzt nicht sooo schlecht!
Aber wenn du dir die Anlage so gekauft hast, warum dann nicht gleich mit nem anderen Endrohr?
Weiter sooo! -
Hast du ein Bild von dem Mittelschalldämpfer?
Es gibt Unterschiede bei den Herstellern. -
Könnte ein Bios Reset helfen!?
ich fahr 40/40 Weitec mit 17 Zoll und der Platz reicht ewig.
Dazu gab es paar Threads, die du hier findest. -
Inzwischen gibt es ein Gutachten für die Felgen. Aber ein Kadett E ist nicht drin zu finden.
Einzelabnahme und gut ist!?
