Beiträge von Green
    im tacho ist ne feder, diese zieht die nadel zurück wenn die geschwindigkeit herabgesetzt wird. wenn man also die nadel abzieht, geht der wiederstand verloren, den die nadel am anschlag der feder gab. ergo: die feder entspannt sich total und wenn du dann die nadel wieder draufsteckst, ist keine vorspannung da und es tut sich nüx.
    also den zeiger mal ein oder zwei mal im uhrzeigersinn drehen und über den anschlag schnippen. dann sollte es gehen. kann aber auch sein, daß mehr umdrehungen von nöten sind. also tacho ohne scheibe reinsetzen und anschließen, dann fahren und so oft die feder nachspannen bis das teil wieder geht.
    besser is wenn ein kumpel vorn draus fährt und ne abgemachte geschwindigkeit vorgibt , nach der man sich dann richtet.
    der slow :rainbow
    wenn ich das so richtig im kopf hab (was schwer ist hatte nie selbst nen c20xe) ist das anschlußstück für den ölfilter tauschbar. du brauchst wenns so ist, auf alle fälle schon mal ein neues anschlußstück....obs das am schrotter kriegst weiß ich net, aber ich bild mir ein das es schwer sein wird, weil die motoren immer mit den anschlußstücken verkauft werden. und dann brauchst du ne dichtung dazu. nen neuen ölfilter.... was mir grad einfällt.... hat der xe nen ölkühler???? weiß etz net ob du da net evtl noch extra schraubkram brauchst
    der slow :rainbow
    mit ner sicherung schon mal garnet. du brauchst wie stance gesagt hat nen wiederstand oder nen spannungswandler aus dem zubehör.
    der slow :rainbow
    jo guck mal ob du die richtige sicherung drinne hast. und guck auch mal ob an deinem zigianzünder alle kabel sauber isoliert sind. net das irgendwo was scheuert.
    der slow :rainbow
    D-d(r)iver
    du suchst auch immer das extreme oder??? da gehört schon ne gewisse priese sadomaso dazu, das man seinem geldbeutel mit den eintragungskosten geiselt.
    nun gut solltest du nach deinem finanziellen supergau die dinger eingetragen haben, darfst du gerne ein bild posten. das werden dann wohl die teuersten klarglasfunzeln sein, die die welt je gesehen hat.
    der slow :D
    p.s: um dann wieder flüssig zu werden , kannst du die teile dann bei christy#s versteigern lassen *duckundflitz* :rainbow
