basti du fusseltuner???
tztztz ![]()
tztztz ![]()
das auf sechs zoll felgen die 195 wie schwimmreifen aussehen halte ich für ein gerücht da die niedrigere seitenwand ein rundes verformen der reifen nicht zuläst...wie solls auch ![]()
wenn man ein gutes oder einigermasen annehmbares ergebnis haben will sollte man zumindest die kanten bördeln , man muß ja net gleich ziehen *abwink*
irmscher hat meist die einpresstiefen von opel für die jeweiligen fahrzeugtypen übernommen oder wenn nur geringfügig verändert was also die 195 50/15 gut möglich macht.
mein tipp...felge mal plank draufstecken und messen wieviel luft zwischen kante felgenhorn und radlaufkante ist. den jeweiligen reifen den man auswählt messen und wenn dann noch so 1 bis 1,5 cm sind (wegen luft rein und so) ist ok!!! Das setzt aber dann ein bördeln der kanten voraus... wenns net gebördelt werden soll dann solls mindestens 2 bis 2,5 cm luft sein!!!!
der slow
hhmmmmmm auch ne lösung ![]()
aber die edelstahl haben scho was....
ists denn net auch gut die schläuche nach dem einbau mit klarlack zu besprühen damit die net ankaufen???? ich mein da kommt ja auf die gummischläuche nix drauf wenn die gewebe drüber sind und man soll ja net draufhalten bis die soße läuft...
der slow ![]()
dann nenn mal eine alternative und zwar eine bezahlbare :))
es heißt net um sonst "entweder man liebt seinen opel oder man haßt ihn" ![]()
ich lieb meinen opel und bis auf einen hab ich alle geliebt ![]()
bei mir würden nur die probleme bekommen die im weg stehen..
mir solls recht sein aber net mit dem winterreifenfoddo... brauch deine digicam!
hähähä wie kommt das denn????? ein omi zwischen kadetts und das im einschlägigen kadiforum.....
ok ok wir sind nu wiede rnormal ... war grad net böse gemeint hab mich nur an den opel blitz erinnert der dies hatte.... guuut der hatte auch mehr platz aber ein gag wärs ja schon oder net???
hat noch keiner!
werd das bild mal meinem chef zeigen und gleich mal drauf aufmerksam machen das modernisierung dem geschäft und den arbeitern gut tut.... und den noch nen chip rein .......hölle, hölle, hölle.....
ich brauch ne gitterpalette, kommt schon *flitzzzzzzzzzzz*
wo is den der lindestapler ... hmmm.. bei den 500meilen
