Beiträge von tarzan5
Willkommen hier im Forum
Hat einer von euch Riffelblech Türverkleidungen in seinem kadett würde gerne mir welche reinmachen ,möchte mal sehen wie das ausschaut, hat einer ein bild von welchen die eingebaut sind.
komplett normalbezin darf der si nicht fahren aber halb halb aber auch nicht immer ausgelegt ist der motor für super fehler auslesen und dann weitersehen ich stimme opelix vollkommen zu
ist doch einfach eine stahlfelge weil du direkt an die schraube kannst und muss auch auf demm boden stehen am besten drückt einer auf die bremse dann einen 30 tiefgekröpften kennst du ja bestimmt denn must du am ende absägen um ein rohr drauf zustecken damit die hebelwirkung großer ist um solänge um so leichter geht sie auf dann aufmachen ist ganz einfach
ich meine diesel astra ist anders bei der achsvermessung, hast du nachher probleme ,wenn das einer macht der arnung, hat wird er es bestimmt hienbekommen hast du nur 1 oder 2 beine drin bei 1 wird es schlecht ausgehen besser 2 und später wieder vermessen wenn neue drin sind
bzw weil er undicht war
es kommt schon was raus ich weil ich das rohr von links mit dem rechten im auspuff direckt hinter dem mittel schaldämpfer anschluss verbunde habe aufgeschnitte und eingeschweißt y stück
hier ein bild vom auspuff vor dem einbau selbst geschweißt anders foto kommt noch
mit denn kabeln das würde ich auch mal machen
