seit ich meinen motorkabelbaum bei meinem c20xe gewechselt habe klappt mein CC überhaupt nicht mehr.auch die motorkontrolleuchte ist außer funktion.keine ahnung warum?
Beiträge von 16VKasperle
ja habe ich.alle birnchen sind neu.habe meinen motorkabelbaum gewechselt.auto läuft aber leider keine anzeige mehr mit MKL und C.K.
Meine MKL und das Checkkontroll klappen nicht mehr.Sicherungen sind alle ganz.Hat eine einen tip was das sein könnte.es handelt sich um einen kadett e gsi 16V bj.88
motor c20xe mit motortronic 2.5 -
gibts bei jedem atu shop
dann haben wir uns richtig verstanden.
merci! -
meinst du auch in das gewinde vom gestänge oder nur in den wischerarm?
Habe festgestellt das bei meinem Wischerarm die verzahnung die auf das Gewinde vom Gestänge kommt rund ist.habe ihn mal festgeschraubr und der arm wischt auch von links nach rechts.meint ihr das hält auf die dauer oder rutscht er irgendwann mal durch.gibts vielleicht einen trick damit er nicht durchrutschen kann?habe gesehen das kleine metallspäne unterm gestänge sind
und einst brauchst du noch.sehr sehr viel geduld.viel glück
schau mal in der suchfunktion da ist das thema oft beschrieben. :]
welche farbe hat das kabel
