Beiträge von Speedygonzales
    Lochkreis ist klar 5x110. ET ist mir ein Rätsel, vielleicht fährt ja jemand 8x17 und kann mir die ET verraten die noch einigermaßen drunter passt. Hab weder Lust das sie am Federbein schleifen noch an der Karosse.... Die Karosse müsste hinten ca. 15-20mm pro Seite breiter sein.
    Die Adapterscheiben liefert RH gleich mit.
    Hallo ihr Leutz,
    hab da mal eine Frage, wie oben schon beschrieben möchte ich mir zu 80% RH Turbofelgen zulegen, blick aber so langsam nicht mehr durch!?!?
    Die Felgen werden bei RH soweit ich weiss nur in 5x112 ET 60 gefertigt, den passenden Lochkreis/ ET erreicht man nur mit den dazugehörigen Adapterplatten.... da fängt es auch schon an: Ich wollte mir 8x17 holen vielleicht sogar 9x17 für die Hinterachse in Verbindung mit 205/ 40 17. Welche ET nehme ich am besten, hat damit jemand erfahrung??? ET 47 ?(
    Meine Radläufe sind leicht gezogen hatte vorher 7,5x16 OZ Superturismo ( die gleichen wie Stance ) auf der HA mit 15mm Spurplatten pro Seite, das hat einwandfrei gepasst, wollte nicht wieder beide Seiten noch weiter ziehen und neu lacken.
    Achso sind jetzt 5 Loch Achsen verbaut.
    Was ich so sehe was du so baust bin ich echt begeistert...
    Aber ich eben auch immer für die Radikale Version wenn raus dann alles raus....ABER ohne Rücksitzbank ist meine Meinung gehören da paar schöne Schalen rein, kann mir das mit denen GTE Sitzen und Dreipunktgurten noch nicht so wirklich vorstellen.
    Vielleicht kannste mich ja vom gegenteil überzeugen ?(
    FAZIT: RAUS :D
    Nehm einen Flachmeißel, stecke ihn zwischen Federbein und Achsschenkel ( auf die Schraube ) ein Schlag ab ist er.
    Das Problem hatte ich früher auch immer, bis mal jemand diesen simplen Trick gezeigt hat. Geht super....
    Ich verstehe nur noch Bahnhof.
    Du kannst doch erst dein Auto anmelden wenn er Tüv, glaube nicht das es anders geht. Nehme mal an das Smoor noch gültigen Tüv hat??????
    Wirst um rote Schilder Kurzzeitkennzeichen nicht drum rum kommen. Allerdings kannst doch die Kurzzeitschilder mit deiner Versicherung verrechnen.
