letandre
das ist ja auch nur die Arbeit von einem Tag ![]()
heute habe ich die ganzen Ecken und Kanten mit der Hand geschliffen wo man mit der Maschine nicht rankommt, Sch...arbeit und man sieht kein vorankommen ( deshalb auch keine Bilder )
letandre
ich habe bei meinem D, zusätzlich zum GTE-Lüfter, vor dem Kühler noch einen Klimalüfter vom Astra F gesetzt, brauchte den aber bis Dato nur im Stau.
durch einen Fächer, aber auch durch einen Vorkat weniger!
Kühler und Lüfter sind vom GTE , aber eine Halterung unten mußte ich am Kühler nacharbeiten.
Wenn ich dran denke mach ich mal ein Bild davon, muß den Motor ja demnächst ausbauen wegen lacken.
Heute mal ein wenig was getan, Farbe und ein paar Teile bestellt und dann ....
der D wird auch noch komplett zerlegt, damit nicht soviel abzukleben ist ![]()
also wenn, dann auf jeden Fall die großen Türen.
die beiden Autos habe ich schon öfter gesehen, jetzt kann ich sie ja auch zuordnen.
Das war bei meinem GTE Kühler auch, mit so komischen Plastikstopfen drin.
Ich habe mir für die eine Öffnung einen Stopfen gebaut ( glaube 3/4 Zoll ) , weil der Plastikstopfen nur 3 Tage gehalten hat.
Die Halter für den GTE-Lüfter mußte ich auch leicht ändern.
Kindergeld beantragen könnten dann nur die Mädels, die Jungs müßten Alimente zahlen weil sie ja könnten!!!
wenn man die Dachform vom CC übernimmt und die Heckklappe vllt vom Cabrio oder eine Mischung aus CC und Stufe, dann könnte das schon ganz nett aussehen
