sehr nette Bilder, auch wenn einem bei den T1 das Herz blutet ![]()
Beiträge von Schrauby
die Zeit ist knapp, aber ich habe ein wenig weiter gemacht.Der vordere Innenraum ist leer und die Blecharbeiten werden immer mehr, aber wenn ich es jetzt nicht richtig mache, dann ärgere ich mich später nur.
Ich habe meinen D aus 1.Hand mit 74Tkm gekauft, Rentnergepflegt und ohne Rost.Jetzt baue ich den D um und muß am vorderen Bodenblech schon relativ heftige Schweißarbeiten durchführen, weil da jede Menge "Opelgold" ist das ich vorher nicht gesehen habe, allerdings habe ich nur 400€ bezahlt!
Schaue Dir den Wagen ganz genau an, für 1500€ darf der wirklich nur ein paar Kleinigkeiten haben. -
so, den vorderen Unterboden werde ich die Tage rausnehmen und dann wieder instandsetzen!
ich würde den nicht verbauen, sieht in meinen Augen gruselig aus
Geht der Heckdeckel damit überhaupt noch auf
alle 10Tkm 10W40 und noch nie Probleme gehabt!
Kadett E 16V mit 250Tkm und Astra 16V mit 202Tkm! -
Die Umbaumassnahmen hängen davon ab in welcher Klasse Du mit dem Fahrzeug starten willst!
Heute habe ich angefangen das marode Blech auszubohren, dahinter sieht es aber leider auch net besser aus
gibt es das vordere Bodenblech irgendwo zu kaufen???
das Prob hatte ich mal genau anders herum bei einem '93 E-Cabrio, Hinetrachse vom 16V eingebaut und die ABS Sensoren passten nicht, zum Glück hatte ich noch eine komplette hintere Bremse vom Astra.Bremse vom 16V Astra auf die Kadett-Achse gebaut und alles funzte wieder
Die ABS-Sensoren an der Hinterachse müßten also zwischen Bj.92 und 93 geändert worden sein! -
Es hat sich mal wieder etwas getan, nachdem der Motor soweit passt, habe ich angefangen den Unterboden blank zu machen.(es gibt nichts Schlimmeres)
Die untere Querlenkeraufnahme ist nun doch stärker vom Rost befallen als ich dachte
es scheint kein gesundes Blech mehr unter dem Halter zu sein
gibt es das Blech noch irgendwo zu kaufen?
Ich wollte den Halter jetzt rausbohren und das Blech großzügig ersetzen und den Halter dann wieder einschweißen!
