Das STG ist bei meinem SEH nicht angepasst, vllt. sollte ich da mal was ändern
Beiträge von Schrauby
Kabeldiebe sind Pfusch, die einzelnen Adern im Kabel werden teilweise durchtrennt und somit der Querschnitt verkleinert.Die schlechteste Lötstelle, ausser einer "kalten Lötstelle, ist besser als so'n Ding.
ich tippe auf 155 Ps und 210 Nm
wenn die Kabel am Blinkerhebel heiß sind,dann schau dir die Isolation der Kabel und einzelnen Adern mal genau an.Die Litze ( das Kupfer in der einzelnen Ader ) könnte auch korrodiert sein, einfach mal die einzelnen Adern auf Widerstand durchmessen oder den Strom messen.
Ist der Ascona C Tank nicht fast Baugleich mit Kadett D ? Sieht auf dem Bild mit der schrägen Auspuffaussparung so aus.
@Frank die Ronal Turbos sind auch Zeitgenössisch, aber da sind Parada Sport Reifen drauf, deshalb erstmal die ACT's mit normalen Strassenreifen
@Strahli die habe ich letztes Jahr montiert, nachdem die schon ein paar Jahre auf Lager lagen.Die waren noch nie verbaut und passten sehr gut, sind auch von aussen und innen ordentlich versiegelt.
Der Bügel bleibt auf keinen Fall gelb, der wird mattschwarz, so wie im Laubfrosch.
Das Auto soll dezenter werden wie der Laubfrosch, aber nicht so original wie der Goldhamster. -
