ich kann ps-autolacke empfehlen, gibts im grossen Auktionshaus.
Beiträge von Schrauby
es reicht schon die Schelle nicht richtig fest gemacht zu haben, das Fett drückt sich dann aus der Manschette und man darf die Felge von innen putzen.
sind die Schellen noch auf der Manschette?
welcher Motor ist es denn?
Ab und zu mal eine Bewegungsfahrt und alles ist gut, mache ich auch nicht anders.
Gib zu dem neuen Projekt mal einen Tipp ab. -
Moin, die Angabe auf der USB Steckdose kann abgegeben werden, je nach Verbraucher der angeschlossen wird.Die Steckdose mit 2A ist ausreichend für deine Zwecke, da hast du auch noch genügend Reserve nach oben.
Warum nimmst Du nicht einen Fächer für einen NE ?
Der XE Fächer hat am Flansch zum Zylinderkopf ovale Rohre, diese müsstest Du erstmal anpassen um die Flanschplatte für den NE/SEH vernünftig verbauen zu können.Ich habe mir einen gebrauchten NE Fächer von Lexmaul an den SEH im D gebaut und alles passt perfekt, abgesehen davon ob der XE Fächer überhaupt am SEH funktioniert. -
mach Dir keinen Kopf, jeder baut sein Auto wie er will!
GTE Technik im Caravan hat doch was, praktisch und schnell
es kommt auch auf den XE an, es gibt 2 verschiedene C20XE Motoren, mit Zündverteiler oder ohne
