Bitte nochmal formulieren was genau du meinst?
Beiträge von ttmarco
hmmm...weiss ja wo nich ein paar dieser handschuhfächer rumliegen...
würde die kleine Heckklappe so lassen...
Kann durchaus sein das durch das planen dieser effekt auftritt...
normalerweise sollte es aber einzustellen sein...
drehst du am nw rad oder an der kw?
sie meint meine augen...
War heute da und habe das gute STÜCK gefunden...
auf jeden fall weiß!
siehtr echt gut aus...
Kadett e Tank bis Fahrgestellnummer passt unter den D Kadett...
der niet den du einschlagen musst hat doch sicher 8mm oder mehr? dann musst du ihn einegtlich glühend verarbeiten da der staht die socnst in die knie zwingt...
könntst es auch veschrauben mit einer hülse drinne evtl
nach dem chromen nach alter schlosser manier schon wieder mit nem halbrundniet vertnieten...
Kosten sind in etwa vergleicbar wenn man ein f20 verbaut, wobei der v6 in der anschaffung etwas teurer sein könnte aber auch weniger laufleistung hat im normalfall. Halter passen dann am getriebe vie beim 16v umbau un der Motorhalter auf der Bewifahrerseite muss selber gebaut werden oder gekauft werden. Beim f28 wirst du Halter in jedem Falle selber bauen müssen oder kaufen...elektrik in etwa so wie beim xe.
von der performance her geht der v6 selbst mit f20 sehr sehr gut...
