Das hilft mir sehr, damit ich weiss ob es welche sind die ich da habe...
Beiträge von ttmarco
Hi,
wie habt ihr es gelöst, wenn ihr ein Käppchen verbaut habt, den Luftschlauch anzuschliessen bzw hat jemand das Luftventil an anderer Stelle montiert?
Würde gerne mal sehen wie das aussieht...Gruß
Nabend,
weiss jemand ob die C Kadett Rundscheinwerfer eine Blende um den Scheinwerfer hatten wie zum Beispiel beim D Kadett? Hat jemand evtl die Nummer, diie auf der Blende steht?
Hi,
weiss jemand wo die unterschiede zwischen Vectra 2000 und Kdett 16V Motorkabelbäumen liegen? Habe dem Baum vom vectra drinne aber wagen läuft nicht gut und hab keinen Diagnosestecker, da dieser wohl am Fahrzegbaum war...Einfach tauschen kann ich den Baum denke ich nicht, da der Vectrabaum noch einen Stecker mehr hat. Schwarzes Kabel von Einspritzleiste zum dicken Stecker(Verbindung Motor und Fahrzeug).
Habe nen Kadett Baum liegen um den Vectrabaum evtl zu tauschen und um einen Diagnosestecker zu haben.
Ausserdem müsste ich wissen wie der GTE Tacho angeschlosen werden muss...
Hoffe mir kann jemand helfen, denn langsam nervt mich die Kabelscheisse...
Hi,
also mit der genannten Steckerbelegung tut sich beim 3 Tachos nichts bis auf dass der Öldruck den Tankinhalt verkehrt herum anzeigt...Kann das evtl am 16v Umbau liegen?
Hi,
kann mir jemand die Steckerbelegung am Tcho von einem GTE Tacho geben? Also Farben mit dazugehörigem Platz im Stecker und dem dazugehörigrn Geber... Hoffe mir kann jemand von euch helfen. Danke euch im Voraus.
Gruß Marco
was für Batterien fahrt ihr mit nem 16v? 12Volt ist klar aber wieviel Ampere Stunden?
Btw wieviel hat nen 16v normal?Hoffe ihr habt Rat...
Bei meinem Umbau wurde der Motorhalter vom GTE genommen, der vordere Getriebehalter vom 1,2l und der hintere Getriebe halter vom 2,0l Kadett E
Welcher Preis würde bei einem solchen Satz Federn zu stande kommen, wenn du 20 Sätze machen lässt?
Interesse habe ich auf jeden Fall
Das Armaturenbrett gab es auch in Blau, passend zur blauen Velour-Ausstattung
