ich würde mal behaupten du nimmstz blechschrauben ca 10mm lang, kommt aber auch drauf an wie dick die befestigungsmöglichkeiten deiner endstufe sind und den durchmesser musst du dann auch nach deiner endstufe wählen
Beiträge von Doi Mudder
ich hab auch die idee mit den doorboards und dann zwei 16er pro tür
deswegen ja meine frage
hi basti,
hab hier dass 13er von hifonics liegen will aber wahrscheinlich umsteigen auf 16er
deswegen meine frage -
meine frage iss ob bei den warrior 2 wege systemen von hifonics in der 16 cm und 13 cm ausführung die gleichen frequenzweichen dabei sind.
hat jemand dass 16er ? wenn ja könnten wir jamal vergleichen
und nocheine: wie groß sind die lautsprecher hintem im e stufenheck ?
naja soen relais, vorallem en größeres, zieht schon en bischen strom am anfang.
aber man kann das jamal nachmessen
wer machts oder muss ich xD -
oder fürs gleiche geld en gescheiten taster kaufen der die ampere mitmacht
mit 125mA kommste net weit, dass anlasser relais zieht mehr strom xD
ich hab hier so zwei alte ladegeräte mit rotem blechgehäuse und die sind eigentlich recht gut, abschalten sollten sie alle, irgendwann sagt der akku von sich aus nein
(iss zumindest bei den bleiakkus so) -
na also dass macht die sache doch schon einfacher *g* ich denk aber nur mit nem poti wird dass net lange funktionieren, dafür zieht der motor en bischen zuviel strom,
es gibt doch schon relativ günstig drezahlregler für dc motoren
wenn der motor mehr als zwei kabel hat wirds kompliziert dann isses nämlich en schrittmotor ;P
aber auf dem alten poti müsste doch der wert aufgedruckt sein, bzw mess dass teil mal durch und guck ob da was passiert
