auch von mir alles gute zum geburtstag...... :birthday :birthday
Beiträge von downtown
mischa: Mit einem Linksausdreher bekommt man manchmal
abgerissene Schrauben mit Rechtsgewinde heraus! Die Theorie sieht so aus---> kleines Loch mittig in den Rest der Schraube bohren und dann den Linksausdreher benutzen---> damit soll der rest der schraube rausgedreht werden.Linksausdreher deshalb weil Linksgewinde.Man schraubt also ein Linksgewinde in eine Schraube mit rechtsgewinde-->irgendwann,so die theorie,ist der Linksausdreher soweit drin,dass er die Schraube rausdrehen kann. -
@devil2k : naja, nicht gerade Baumarkt aber so ähnlich............
wenn du sagst das die dinger richtig teuer sind, gehe ich mal davon aus, dass die nur in speziellen firmen verwendet werden....? wo könnte ich mir denn das ausbohren lassen..?schlosserei oder ne andere Idee....??
--->astra-inf, genauso siehts aus,zumal die spitze (kommt durch) nunmal so gut wie gar nicht zu bohren ist !!
kann denn keiner helfen????
@ astra-infinity---> rauspuhlen iss nich !!! das sitz so fest !! SCHWEINEREI !
aha!
aber mit welchem Bohrer? TITAN ist doch schon hart und bewirkt so gut wie nix!!
dazu kommt dass nur sehr wenig Platz ist! sprich mit nem 3.2 mm Bohrer ist man schon "fast" am "ende".Hatte auch schon die Idee eine Schraube o.ä. mit nem Schweißpunkt zu verbinden,bin aber davon abgekommen.............
Jetzt könnte man das natürlich mit nem 1mm Bohrer versuchen,scheint mir aber sehr heikel, da wie oben beschrieben wenig platz und der Bohrer nur an der Oberfläche kratzt!!!! d.h. Wirkung---->0.
Ich brauch nen Bohrer der gehärteten INDUSTRIESTAHL ausbohren kann------> TITAN reicht nicht aus!! Aber WELCHER Bohrer kann das?? oder hat jmd ne andere IDEE- ausser ausbohren?? bin für alles dankbar...!!HILFE!
Hallo zusammen!
habe folgendes Problem:
Mir ist der Linksausdreher (HAZET ist auch nicht mehr das was es mal war...) in der ABS-Aufnahme im Federbein abgebrochen....... und ich bekomme den nicht ausgebohrt!!! TITAN-Bohrer kratzt mehr oder weniger nur an der Oberfläche! Rausprügeln(von der anderen Seite) hat bisher auch keine Früchte getragen !)
Womit kann ich den Linksausdreher ausbohren?? der rest steckt plan mit der Oberfäche in einem von 3 Löchern der ABS-Sensor_Aufnahme. Brauch ich beide Befestigungslöcher oder reicht eins???HILFE!!
Vielen Dank im voraus..
gruss
downtown
von mir auch nen guten rutsch ins neue jahr !!
und wenn ihr denkt dass es in 2006 besser werden könnte...................SCHMINKT ES EUCH AB !!!
nichtsdestotrotz ein gutes und gesundes 2006 !!
gruss
downtown
so hab ich es auch gemacht!!
seitdem kommt immer folgende Meldung:
na dann dickes danke Interceptor
