ahh hab den Satz unterm bild nicht gesehn *sorry*
Beiträge von frezzi
Jep das meinte ich die Oberen 2 Reihen sind verschlossen. Da sitzt ja die Kamei Blende ja drüber. Wen du sagst es geht dir um mehr Lufteinlass mach sie auf. Geht recht Fix mit ein Kata Messer. Die sind vorgestanz von hinten
Die Löcher sind wenn sie net augedremelt wurden eh zu ;P schau mal genauer hin. kan auch sein das du die schon geöffnet hast.
Hab von kamei die unterlage für die schürzen brauchst du die noch ?
Man kan die Blende sehr einfach wieder abbekommen. Falls er vorhat diese auf zb Irmscher Rückleuchtne zu kleben
Hier zwei bilder von meine mit ein 40/40 von KW
Das war kurz nach dem Einbau:
Das der Jetzige zustand. Hat sich hinten gut gesetzt. Rad/Reifen Kombi ist beides 185/65R15 auf 6,5jx15
1 Schicht systeme noch zu bekommen ist für den Konsumer heute mehr als Schwer. Diese bekommt man selbst als Firma nur sehr sehr schwer.
Wo liegt das Problem es als 2K System zu verwenden? Lack und Klarlack ?
Füller ist meines erachten immer ein EP Füller allen anderen vorzuziehen. Man sollte aber im Lacksystem eines Herstellers sich bewegen um nicht nacher eine Material unverträglichkeit zu bekommen.Zum druck kann ich dir jetzt nichts sagen. Suche mal bei Youtube nach Trainings Videos des Hersterlers SATA die könnten dir helfen zwecks Druck und einstellungen ob rund oder Breitstrahl.
Für die Lacke eigent sich eine 0.8mm Düse hervoragend. 1.3 wäre ja schon fast für Füller.
Hoffe dir bischen geholfen zu haben.
Das wissen habe ich durch meine Ausbildung zum Karosseriebaumechaniker bekommen da wir eine Lackiereei im Betrieb hatten, wodurch ich doch das ein oder andere Teil doch mal selber gefüllert / Auslackiert habe.
Mach dir die Arbeit für Links und Rechts und es wird die Volle Aufmerksamkeit auf dem Motor bekommen. Finde das macht das ganze wieder Symetrischer
Waawawwaaawaa *Sabber*
Muss sagen robert großes kino. Ein echt sauberer Unterboden. Ob wohl da so zwei drei dellen drin sind (Bereich Verstärkung Fahrer Sitz links rechts) was aber nicht so sehr ins Auge fällt. Mir gefällt die Arbeit die du da geleistet hat sowie die der da Lackiert hat.
Ich kann es nachvoll ziehen auf solchen Lacken irgentwelche Fehlstellen oder Läufer zu finden
hab das ja schließlich auch fast jeden tag mit freude gemacht. Tip bei silbernen lacken es gibt solche Gelben Sonne brillen bzw Gelben Schutzbrillen. Durch die siehst du selbst bei Silber jeden Defekt
Freue mich auf weitere bilder
Jens ? Die blende für die Bremse ist arschgeil. Zwei fragen dazu
1. Ist das ein Teil oder wurde ein Blech rundgebogen und Sauber WiG Geschweißt ?
2. Wie wird das Befestigt oder ist es so eng das es kein Spiel hat ?Wäre mal ne Nette idee des Spinners xDDD
Meines wissens gab es für den Kadett E mit Schaltung außen keine verlängerung.
Möglichkeit 1 wäre Schaltung nach innen Bauen.
Möglichkeit 2 wäre mal unseren Kadett messi (ist postiv gemeint) Frank aka MusicBoy aka KadettESchrauber mal zu fragen ob er da genauere Unterlagen zu hat oder ob er sogar so eine im Lager hat
