200g/m² ist Optimal die anderen sind zu grob oder Fein.
Wichtig ist das du drarauf achtest die fasern nicht zu knicken. Beim Grauen auf der seite ist das auch sehr gut beschrieben ![]()
Champagner-D
bj.k
Loki mit Familie
Stance53 + Frau (50%)
yx-men
das obc (also insgesamt 6-7 peoplechen :D)
KiLLiNGFREZZi + Freundin ![]()
Dat wird lecker *sabber*
Alter du hast echt ein anner Waffel o.0
Der Wahnsinn. Wan kommste rum damit
? Motorshow wieder ?
ernsthaft o.0 Sorry dachte nur das du eine hättest. Oder wars der Robert ? glaub ja...
Wen dem so ist dann nochmals mein vollen Repekt. Saubere Arbeit!
Bin ich auf der Arbeit ehrlich gesagt zu faul für
lieber mit der zange
hätte jetzt echt dran geglaubt das du die Mig Gelötet hast ;/ wo du ja schon ne Presspunktschweißgerät hast ![]()
Aber okay hält ja auch. Weiter ![]()
so heute wieder intensiver lehrgang gehabt. Achsvermessung. Da sind wir dan auch auf das Thema gekommen.
Spurplatten ändern die ET ins negative.Das Rad sowie der Mittelpunkt des Rades wird nach außen verschoben. An der Vorderachse strebt man normaler weise eine Lenkrollhalbmesser von Null oder Negativ an. Ein Positiver würde das Rückstellen der Räder nach der Kurven fahrt verschlechtern. Der Negative unterstützt diese Kräfte.
Die an einem Rad angreifende Bremskräfte ergeben ein Drehmoment, welche das Rad vorne zur Innenseite schwenkt, da der Drehpunkt auf der Reifenaußenseite liegt. Treten man zb beim Bremsen unterschiedliche Haftverhältnisse auf ( Eins Trocken , andere auf Eis oder ein Reifendefekt) so wird das Rad mit den größeren Haftwirkung stärker nach innen Geschwenkt. Dadurch entsteht ein selbständiges Gegenlenken , welches dem Bestreben eines Fahrzeuges, zur Seite des stärker gebremsten Rades hinzuziehen, entgegen wirkt.
So gesehen verschlechtert man das Bremsverhalten sowie das Lenkverhalten mit einer niedrigeren ET bzw Spurplatten. Das Lenkverhalten könnte man durch eine Vergrößerung des Lenkeinschlages entgegenwirken ist aber bei unseren Frontkratzen nur bedingt möglich. An der Hinterachse ermöglicht die Spurplatten/ ET durch die größere Spurweite eine bessere Abstützung der Außenräder in Kurvenfahrt
Wen du mehr wissen willst schau hier mal rein ;P
http://www.kfz-tech.de/Radstellungen.htm
Wow wow wow
Sehr schön. So wie du es gemacht hast sollte es nie wieder rosten ;O
Darf man bilder von der Schweißnaht sehn ??? Unbedingt weiter machn
Jep wen man deren Original ABE beiführt.
So hatte ich meine verbaut:
werde auch wieder da sein
wie oft muss ich noch gucken ![]()
alter o.0.... mal ebend in der Kleinen garage gemacht...ja ne is klar... Sieht sehr schön aus. Die Arbeit hat sich echt gelohnt.!
Bin auf weiteres gespannt
