Der kleine rote kipschalter könnte ggf das Problem sein. Schate den mal auf die andere Position
Beiträge von frezzi
Deckel wo die welle ist abbauen und dort siehst du einen Sprengring. Den must du zusammen drücken dan kanst du den rausnehmen. Welle mit muttern kontern und dan daran ziehen.
Schau mal im Bieten Bereich glaub da ist wens so sein sollte was für dich jetzt bei xD
nur beim einbau brauchst du die spannstifte die sollten jede freie kfz werkstatt haben und ggf die leihen
übel mit der haube
Wird richtig schick wen die gelackt ist
öhm ne C16NZ hat immer die kleine Zündspule.
Und du brauchst ja eigentlich nur den Motor tauschen rest ist ja bei dir schon verbaut.
Weber eingetragen zu bekommen ist mit ne Karosse ohne Kat kein Problem Problem wird da nur sein geschlossener Luftsammler also keine Offenen Trichter.
Jep sehr ausführliche beschreibung.
Hat viele sachen die mir sehr gefallen
sach nicht nie. Soll auch welche schon gesehen worden sein wo ne 4x4 Calibra der Abwrackprämie zu opfer gefallen ist
C18NZ
C20NE
C20XE
C20LETsind die möglichen Motoren
Sowie zb X16XE also die Ecotec motoren
60ps sind nicht genug heißt das er das ding serienmäsig fährt. und mit mein link wird der am besten davon kommen. Alles andere kan dir ne motorbauer machen. Aber das wird dan teuer.
