Ich sage es mal so JA ![]()
Habe auch die kleine Mittelkonsole btw keine abdeckung übern tunnel.
Björn lebt dein PrüfungsMeister noch *duck & flitz*
BIn mal auf die resultate gespannt. Aber bilder wäre auch nice man lernt ja beim zusehen wie es andere machen. Mal als Tip
alleine die tasache den wagen wieder zu sehn wäre es ne Überlegung wert nach düsseldorf zu kommen *zu jens schiel*
Joar 4x4 Sponsord by VW ![]()
Is immer eine sache solche sachen einzutragen da viele zwar auf turbo umbauen aber dan bei der Extremen leistungsteigerung andere sachen net machen wie bremse etc.
Halter passen.
Brauchst ne Andere Benzinpumpe. Elektrik is klar. Kat muss vorverlegt werden weil du ausen liegendes Gestänge haben wirst.
Bremsen sind glaub ich die gleichen. Getriebe würd ich da ne F16 nehmen CR oder WR.
Schon mal beim Tüv gefragt ob der dir es so einträgt oder ob es eintragbar is ?
öhm kannst du mit GFK umgehen ? Also schon mal laminiert wen nein versuch dich daran nicht. Halter müssen meist noch ein laminiert werden. Löcher wollen gebohrt werden. Und die Stoßstange angepasst werden. Is eine Heiden arbeit aber Möglich is sowas.
Der rostet mitsicherheit auch von innen. IS bei so ein auto nicht machbar das nirgens Rost is.
Guck dir mal den Thread vom D-Driver an. Da war zu sehn das die Grundierung in der A Säule oben aufhört und dort schon rost sahs.
Aber die stellen sind machbar. Is zwar schade das er dan nicht Original Rostfrei is aber auch ne Geschweißte Karosse durchaus ne wert hat. Da diese Autos dann den Rost nicht mehr so schnell wieder sehn ![]()
Aber wie ich das aufm Bild seh is die stelle noch harmlos. Kotflügel runter. Und das Blech großzügig raus schneiden. Dann 0.8 Blechtafel stück holen und die zurechtschneiden. Löscher für den Kotflügel rein und auf stoß festschweißen. Von außen und inner schon verputzen. Au0en is ja eh nur U-Schutz drauf innen der Motorraum lack
Also Kopf hoch. Stell dir vor Thorsten hätte es dir nicht gezeigt. Dan hätte der jetzt weitergegammelt. Aber so kannst du nun da was gegen tun das es weiter Rostet
Zu mal du die erste form eh grob machst weil daraus du ja die neuen fertigst.
Könnte man mit Kunstharz lösen
Heiß das die direkt im HArz eingegossen werden (natürlöich mit platz nach oben) und du dann nachher die GFK&CFK Matten reinlaminieren kanst. Spacheln must du bei dem Zeug eh immer.
Beim Thomas (der graue) auffer homepage zeigt er es gut wie er sein Amaturenbrett in GFK nachgebaut hat
Möglich is alles. Kenne welche die fahren mit 360PS unterm Arsch rum xD
Habe noch so ne leuchte hier
Zu verkaufen
Gibt auch schon fertige Lösungen die einfach dazwischen geschalten werden. mit einstellbarer zeit. Conrad und Reichelt haben die im angebot.
Und das mim aufladen is auch nicht ganz richtg
Sind schon schnell
