Also.
das kleine metall teil nennt sich Zündverteilerfinger kostet ~5€
Gibt den von Bosch und Delco
Dan würde ich gucken das du ggf mal ne ander Zündspule reinmachst, Sind zwei 10er Schrauben und zwei stecker.
Also.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Dragon_588
steuergerät - Sollte möglichsein rechne mit ewtwa 1000€
turbo - Aufm C20nE ja aber net aufm C16NZ
nitro - Ja ne für nicht straßen rennen okay auffer straße VERBOTEN
nockenwelle - Bei Risse vorbeischauen
schmiedekolben /pleuel - ebendfalls bei risse
Würde erstmal die abgas und absaugkanäle erweitern. Dichtung auflegen udn dan siehste wie weit du was wegnehm kann
Sooo das is alles Neu gekommen
- Neue Türpappen abgeholt. (GSi für eFh, leider mit Boxen auschnitte. Werden noch neu Aufgepolstert ^^)
- Ne neue Zündspule alte war quasi Verkohlt
- Drehzahlmesser Ordentlich neu Verkabelt
- Innen raum bis auf die Boxen erstmal zusammengebaut
Anbei ein kleines Video.
im letzten drittel ist Choke gezogen läuft dann auf 3800 Umdrehungen was eindeutig zuviel is. Muss ich noch richtig einstellen.
a2wm7jb_aOU
Diese Diskussion kann man führen so lange man will.
Es gibt welche die sich nach rüst Xenon einbauen und welche die dagegen sind, also was soll.
Weiß nur das bei mir auch hellere drin sind. Und falschen lich kegel haben die auch nicht das is unwissend.
Blenden tun die auch keinen da richtig eingestellt
2 H4 Lampen brauchst du .
Haben die den Breitbausatzt auf ne Rohkarosse gepackt o.0
Sieht serh schlimm aus. aber das macht es wieder gut das du einen seltenen Breitbau wieder rettest.
Ja sicher war das spa´ß ![]()
Geiles geschoss. Zufällig zeit fürs NRW Forumstreff hast du nicht oder ![]()
Ej david da müssen AngelsEyes rein xD
Du kennst die meinung zu dem Geschoss oder ?
Einfach nur geil will auch haben ![]()
Mach mal hinne hinten
Bin schon ganz wibbelig xD
