...hmm deswegen hab ich bis jetzt noch alle schlösser dran.
Wäre mein nächster Thread geworden: Keine Schlösser mehr + Batterie platt - Was nun?
Hat da keiner ne Idee für ein Hintertürchen?
Aber nichts desto trotz kommen die Schlösser wech...;o)
Also wei oben schon steht!
Muss ich dann automatisch die Kopfdichtung wechseln oder kann die alte bleiben??
wollte nämlich ein Gehäuse wechseln, dafür müssen ja die Kopfschrauben raus...
Einfach neue Schrauben alles zusammen, auf Drehmoment anziehe und gut ist??
Aha!!
Wenigstens einer ders mal ausspricht! Wenn ihr natürlich nicht wisst was gemeint ist, könnt ihr ja nix darüber wissen...
Also das ist eine Irmscher Einspritzanlage die den 1,3er auf des Vergasers beraubt. also mit Ansaugrohr,Düsen, Kabelbaum und Steuergerät.
War damals eigentlich nur im Crsa A Sprint(Irmscher Modell) eingebaut.
Ist aber passend bei allen 1,3er Motoren. Mehr weiss ich nun aber auch nicht.
Frage ist ob sich der Anschaffungspreis von knapp 200-300Euro lohnt.
Keiner?
Hmm gut dann schreib ich noch was...
Das dingen soll ja angeblich 20PS bringen, aber irgendwie glaub ich da nicht dran.
Obwohl bei dem Preis sollte es ja eigentlich schon voran gehen...
Hallöle!
Also weiss nicht ob das hier hin gehört sonst einfach schieben.
Die Dämpfer der Heckklappe sind im Eimer. Wollte mal fragen ob nur die vom D passen oder eben auch welche vom E. Fürn E gibts ja so schöne mit mehr Druck.Praktisch.
Danke für die antworten!
Moinsen!
Hat die jemand verbaut und Erfahrung damit gemacht?Soll ja angeblich gut spürbar sein...
und muss ich da noch was verändern?Pumpe?
Läuft ein Bekloppter mit nem Amboss unterm Arm durch den Dschungel.
Da trifft er einen anderen der ihhn fragt warum er den amboss mit rumschleppt.
darauf der eine:" wenn ein wildes tier kommt schmeis ich den amboss weg und kann schneller laufen!"
Sitzen zwei Pimmel im wohnzimmer.
Es klingelt an der Tür.
Der eine zum anderen:" Mach du auf, du stehst gerade..."
Was ist grün und trägt ein Kopftuch?
Eine Gürkin!
Hallo!
also kann ich den Kopf denn einfach um 2mm planen?oder eckt dann später was an??
Und nehm ich dann einfach ne dichtung ausm Zubehör??Muss ich da auf was achten?
Und kann ich irgendwie feststellen ob der schonmal geplant wurde? Hab da keinen Plan...
Wie jetzt?
Ich dachte S und N Kopf sind verschieden?
Kommt wieder auf einen 1,3er N.
Hmm gut hab ihn aber nun abgebaut...ja durchs planen erziele ich doch ein wenig mehr verdichtung oder?Wieviel kann ich da abnehmen ohne das was anschlägt und welche Dichtung verwenden?
Danke!!
Hallo!
Habt mich ja schon beraten was den 1,3er betrifft nur wenn ich nun den S Kopf und Nocke auf den N schmeisse muss ich den ja logischerweise planen. Nur wieviel geht da? 6/10?oder doch besser weniger?Mehr?Will ja nicht dass der platzt soll ein alltagsauto bleiben(vorerst).
Und was ist mit Kanälen polieren oder bearbeiten?Bringts was oder nur im "Komplettpacket" sinnvoll?
Danke!
