Hier gehts auch mal vorran Auto ist frisch in Lack getaucht ![]()
gruß
gruß
hier gibts auch was neues!
Fächerkrümmer hab ich gleich überarbeitet samt hosenrohr!
Jetzt nur noch haube und kotflügel lacken dann isser wieder fit ![]()
gruß
also ich hab 2% diffenrenz vom abrollumfang gehabt und der prüfer wollte eine tachoprüfung. da das nicht mehr so geht wie früher!
Die insignia haben ziemliche probleme mit heckdiff
neben der zu geringen leistung ![]()
sag mal wie viel bohrer hast du den schon verbraucht?![]()
Ich kann nur sagen bei meinem D kadett sind die schrauben 1a rausgegangen und das obwohl alle noch die ersten sachen sind seit 1979 ![]()
bei meinem E hatt ich keine chance die gingen nicht mehr raus :-/
Das xenon lief 2 jahre problemlos in dem fahrzeug. Ich tippe mehr auf meinen tacho das der irgendwas damit zu tun hat da geht der dzm nur wenn er will und die tachobeleuchtun geht gar nicht obwohl die lampe i.o. ist.
Zündung bleibt übrigens an wenn ich das licht an mach und der motor ausgeht!
Birnen hab ich leider nicht mehr
hab bi-xenon
. Werde es mal beibachten so bald ich die lösung hab berichte ich.
Danke schon mal ![]()
Die lima bringt 13.7v und mit allem an 13.5v
Batterie is neu und lima passt auch! Das auto ist ja letzte winter ohne probleme gefahrn ...
