Tach auch ich würde mal bie DSOP anfragen. http://www.dsop.net/
gruß
Beiträge von _Maddin_
normal pumpt die kraftstoffpumpe auch nicht wenn nur die zündung an ist du musst den motor starten. mach oben mal den Krafstoffschlauch von der einspritzleiste weg und schau ob da sprtt kommt wenn du orgelst wenn nicht evtl krafstoff filter dicht oder überbrück einfach das relais mal.
gruß
@ Papas Laster bei allen Autos mit leistung sind die rohre exakt gleich. Darum is das Rohr zeugs auch immer so geschnörgselt.
gruß schönen sonntag
Sehr geil sehr geil noch mal 10m Rohr da einzuschweisen hehe hab nen heiden respekt vor eurer Arbeit macht weiter so
gruß
so die gurte kamen heute auch
gruß
Sehr schön was du da machst aber sag mal is bei dir der sommer ausgebrochen in kurzer hose und t-shirt
gruß
ich hab noch nicht die passenden reifen um di efelgen draufzubaun und mit ballon schauts dumm aus.
gruß
So jetzt ist er fast fertig. Bügel ist verschraubt Innenraum wieder zusammengebaut und die sitze sind etz auch fest.
gruß martin und schönen aschermittwoch noch
So heute gings wieder vorran hab den bügel endlich mal verschraubt und die verkleidungen zum größtenteil eingebaut.
gruß
Der DTM motor hatte nichts mit dem serien motor gemeinsam den der winkel der zylinder verschränkung ist anders.
@ let ich find der grüne läuft gut behaltet ihr den luftsammler der so komisch ausschaut wieder bei oder wird da was umgestrickt?
