mein winterkadett is um 30mm tiefer und hat 48cm unterkannte.
Beiträge von _Maddin_
Du bist sobalt die felgen drauf sin bei 50cm und mit einem 80/60 mit den 14" bist du bei 42 cm
Ich würde nich immer auf die schweinwerver höhe achten sondern auch andie boden freiheit wenn du die 14" und ein 80ger fahrwerk verbaun willst hast du noch 5cm zur ölwanne.
mit leerem tank geht doch das auto besser weniger gewicht. Würd die 14" drauf lassen.
@ jamesrdsh eine stunde fürs saugrohr runterbaun und die zündkerzen rausbaun is schon sehr langsam das geht selbst mit 2 linken händen schneller.
Beim c25xe reich vonre auch noch die 265x24 bremse Vorde Federn vom v6 federbeine sind gleich bis auf radnaben das 4 oder 5 loch und hinten scheiben vom 16v das reicht dem tüv aus. Würd aber mindesten die 284ger nehmen bremst besser.
@Schorliemeister du musst auch sehn der astra is schwerer wie ein kadett.
Schick schick bleibt der 6er drinnen oder wird der ersetzt. Und immer so weiter baun wird bestimmt was geiles draus.
gruß martin
mh okay geb mich geschlagen
Original von Blacklistdriver
Kadett E Caravan 3 Türerwer lesen kann.............
Von mir auch nochmal alles gute and alle geburtstagskinder heute
cwolfk die oberste kuve ist das drehmoment und das sagt 470
Normal müsste das gehn den man kann ja 40ger Federn mit Seriendämpfern verbaun. Und da die Dämpfer nich gekürzt sind sind sie genauso lang wie die originalen.
gruß
