ich hab meinen kompletten vorderwagen nachgeschweist glaube nich dasx das dann viel wegen der stabilität ausmacht wenn die traverse nur verschraubt is ![]()
Die traverse zum schrauben ist nur zum schnellen wechseln für turbolader,kühler etc pp..... sonst müsste jedes mal der motor raus.
Beiträge von _Maddin_
gewicht ca 1-2 kg
is aus Edelstahl gewicht is nich so schlimm brauchst nur die gewisse mehr Leistung
dafür gibts normal nen gegenhalter der an das zahnrad geschraubt wird
Hi meine traverse is verschraubt und selbstgebaut
Danke jungs
Rc_racer
Jop musst ich einfach haben, original zubehör von kamei.
werde auch nicht kommen kein gefährt
Ziel nicht direkt denke so august evtl. is noch haufen kleinkram zu machen brauch noch haufen schläuche etc...
So hier gehts auch mal weiter....
Habe alles Bremsleitungen erneuert, Sowie Kraftstoffleitungen, Stahlfexbremsschleuche verbaut! Somit ist jetzt die Bremse Vorne wie Hinten komplett.
Als nächste wurde die Sogenannte Hochzeit gefeiert, gestern hab ich den Kopfmontiert. Und die Zusatzanzeigen eingepasst.
Hinterachse in Pu gelager vorderachse mit Kadett 16V querlenker und auch in PU
gruß maddin
jop aber nur mit 2.5er realisierbar!
andy ich weis das ist die schlechtere lösung. Warum sollte das mal einervergessen mach eh wenn nur ich :D. Man kann sogar ohne KBK fahren und es funktioniert
Aber tortzdem DankeFutte die Handbremse bleit serie mehr will ich nicht sagen! Adapter sind selbst gefräßt Vorne wie Hinten um die scheibe voll auszunutzen.
gruß maddin
