Beiträge von Alex7777
    ich frage mich warum @gteschmiede@ sich nicht dazu gemeldet hat , bin gerade per zufall auf seine HP gestoßen , und habe die komplette Umbauanleitung gefunden .
    Einfacher geht nicht mehr , sogar mit Bildern.
    was hat es eigentlich mit den Ansaugstutzen an sich , es gibt die Ansaugbrücke mit Wasseranschluss von Dbilas und die einzelne sogenannte Y Stutzen , welche sind besser?
    Die Benzinpumpen sind von Motorräder oder , nur mit 0,3 Bar Druck?
    @Champagner-D@
    meinst du die von 18E Motor?
    Die Firma Weber gibt es ja nicht mehr , die wurde von Magneti marelli übernommen worden .
    Gibt es vielleicht ein UmrüsteKatalog auf Weber ?
    Hallo an alle,
    ich habe Interesse an einem Vergaser ,
    hab gerade sehr lange die Suche gequält und paar Sachen schon erlesen können, hab aber noch paar Fragen.
    Also,
    ich brauche zwei 45er Weber Doppelvergaser ,
    geschlossener Dbilas Luftsammler,
    Ansaugbrücke mit Wasseranschluss von Dbilas für den C20XE,
    ein Fahrzeug ohne Kat Eintragung,
    jetzt die Fragen,
    1. es gibt ja diese einzelne Luftfilter für jeden Vergaser einzeln , sind die TÜV zulässig?
    2.sind die Vergaser alle gleich und die Ansaugbrücken Motormodell bezogen oder sind auch die Vergaser Motormodell bezogen?
    3.bleibt die Zündung Original?
    4.welche vorteile hat ein Doppelvergaser gegenüber einem normalen?
    5.hab bei ebay welche gefunden , die Made in Spain sind , sind das Kopien oder Weber ,nur irgendwo anders hergestellt?
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Hi @TrueDesire@,
    danke erstmal , dessen Nummer wäre nicht verkehrt , ich könnte den dann schonmal anrufen und mein Problem schildern.
    MfG Alex
    Bin auf der suche nach einem guten TÜVer , hab beim mir im Umkreis keinen gefunden , sobald ich mit etwas ankomme , bloken die direkt ab , das machen wir nicht , das kennen wir nicht , usw.
    am besten ausm Raum; D,NE,HS,MG,AC, wenn ich kein Glück habe , dann muss ich weiter fahren.
