So...die Omme wurde verkauft. Wird Zeit das wieder was gescheite auf´n Hof kommt ![]()
Beiträge von OpelKadettPacer
nee,.. lass das mit dem Gold sein. Einfach Silber oder evtl. noch Anthrazit.
ich glaube die ML´s hätten nur noch 3tlg. ML´s toppen können. Die neuen sind nicht so mein Fall
schon überprüft, hatte auch ein Kabel nach dem anderen gewechselt, damit ich ebend nichts verwechsel.
Sonst noch Ideen? Werde mich denn mal die Tage mit der Kappe abquälen.
Moinsen..
habe seit einigen Wochen ein Problem mit meinem Omega. Anfangs lief er wunderbar bis er angefangen hat ab und zu nur auf 3 Zylinder zu laufen (während der Fahrt unter Vollast). Dann tauchte das Problem auch im Teillastbereich auf, woraufhin er ein wenig später durchgehend auf 3 Zylindern lief (mit zwischenzeitlichen kurzen versuchen den 4. zu zünden).Zu der Zeit war er auch noch fahrbar. Da ich gesehen haben das die Ventilteckedichtung direkt auf die 3. Zündkerze (von vorne nach hinten) ölt habe ich alle Zündkerzen und die Ventildeckeldichtung gewechselt mit ausschlaggebendem Erfolg.... der Wagen lief nur noch auf 2 Zylindern. Jedenfalls fehlte komplett die Leistung und von einem ruhigen Motorlauf konnte auch keine rede sein. Bei dem Wechsel habe ich dann gesehen das ein Zündkabel defekt war, also habe ich heute alle Kabel getauscht aber es hat sich nichts verändert.
Es gibt natürlich noch die Möglichkeit das es an der Verteilerkappe liegt aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust auf das Gefuchtel solange es das nicht zu 75% ist.
Ich hoffe ihr habt Ratschläge mit denen ihr mir helfen könnt.
Mirko -
Also ich habe ein halbes Jahr einen c20xe besessen und vermisse ihn sehr. Der Fahrspaß war für mich einfach enorm, und den Klang werde ich auch nie vergessen. Hat mir jedenfalls viel mehr Spaß gemacht als meine c20ne Kadetten.
alles eine Frage des Preises
Original von D-d(r)iver
das in groß und mit schärfe am auto, und das bild wären ne wucht!dem ist nichts mehr hinzuzufügen
nahezu perfekt!
Ich verlange nach bewegtem Bild- und Audiomaterial
