nocke is natürlich drin....
Beiträge von OneBulletLeft
also mein c14nz *lol* macht laut digi und 195er ca 160....
aber mit 4 gängen und bei 6000 umdrehungen haste dat gefühl die ventilen knallen dir gleich durch die haube....auch nicht wirklich empfehlenswert-vor allem kannste anschliessend wieder direkt nen halben liter öl nachfüllen
Mahlzeit,
will die begehrten 1.3S teile loswerden,hab auch nen interessenten...
dabei wären
kompletter Zylinderkopf mit ansaugbrücke,zündverteiler,abgaskrümmer und hosenrohrteile sind 100%ig in ordnung
was kann ich dafür verlangen??
danke & stay heavy
hätt da noch ne "innenbeleuchtete nockenwelle" im angebot...
wahlweise in blau oder rot!
also wenn man sagt so gen mittag 12 oder 1 sollte für alle wohl kein problem sein,oder?
auf jeden fall is n 16v mit 60/40 tiefer als mein kadett mit 60/40 bis 1,6l...
wie gesagt mit dem 75/50 für alle motoren war er sogar höher als jetzt!
is natürlich auch von den rädern abhängig-wohl wahr-trotzdem ist deiner tiefer...
je nach standlage der karre passen sogar 2 finger dazwischen-hinten kommen unsere gleich-musste sogar rückbank ausbauen da ich keinen mehr mitnehmen kann da er sonst schleift...nur vorne... -
also war n komplettfahrwerk von fk 75/50-denke das da gekürzte dämpfer mitgeliefert werden
federwegsbegrenzer sind raus,hab die harten zum stecken drin-2 auf jeder seite
und die staubkappe ist auch gekürzt
wie gesagt sind dome vom astra f drin-da ich damals im jugendlichen leichtsinn noch so dämliche federteller reingepackt hab und die gebrochen sind-dadurch dome auch kaputt gegangen
60/40 heisst für mich eigentlich das die reifen mit den kotflügeln abschliessen sollten,oder?!hier mal n bild mit winterpellen 175er
ich krieg die kriese...vorher 75/50 von fk drin gehabt auch für alle motoren und war vorne sogar höher...mal rumgehört und der grossteil meinte liegt an dem leichten motor,aber wenn bei dir auch nur n 14nz drin is versteh ich die welt nich mehr...hab aber dome vom astra drin-liegts vielleicht daran??
oder vielleicht irgendwie auf irgendwas nicht geachtet??hab 195/50 15 drauf und vorne ca 1 1/2 finger platz zwischen rad und radlauf -
extra nur bis 1,6 l oder für alle motoren bis 16 v?meins is bis 1,6 liter...
verzweifel langsam...wobei im katalog 60/40 steht und im gutachten 40 mm rundum-hinten issa genauso
hab auch nen 5türer -
wie kriegst du vorne die karre mit dem 1.4er so tief? hab 60/40 von kw drin mit fk dämpfern und is vorne ca 2 cm höher....
oder is da n gewinde drin...
