Beiträge von Alter raser
    habe den Händler direkt angeschrieben aber bis jetzt noch keine antwort
    edit: habe eben die bestätigung bekommen das es wohl funktionieren soll.
    Hast du denn lust und testest es dann für uns ?
    Weil interessieren tut mich das schon ob es auch so funktioniert
    Sorgen bereitet mir aber immernoch das sich die polarisation ändert und es evtl.
    dann zu einem kurzschluß kommen könnte, aber das wirst du uns ja dann sagen können *g*
    In den schwarzen kasten sitzt die elektronik drin wo die start/endposition gespeichert ist
    dort wird auch zu jederzeit der lastzustand überprüft und schaltet ggf. ab.
    Außerdem nimmt es die Signale der ZV/Schalter entgegen und schließt/öffnet die Fenster.
    sorry habe eben erst gesehen das du einen 5türer hast. Es ging aber hauptsächlich darum
    das du weißt von welchem Motoren die Rede ist.
    Du nennst selber schon das zauberwort; Impulssteuerung
    und dies ist so leider nicht gegeben, sorry.
    Das einzige was funktionieren könnte ist wenn du einen freien zusatzausgang hast an deiner
    zv den du gegen masse schalten kannst; das ganze mit einem relais verbinden und du
    hast deine gewünschte funktion.
    Excalibur
    ich habe eben bei x-parts_de angefragt und sie haben mir bestätigt
    das es nicht geht, es müssen schon impulsgesteuerte Motoren verbaut sein.
    Hier mal ein ebaylink zu einem händler wo man den schwarzen kasten mit der komfortfunktion sehen kann.
    Normale Motoren ändern durch die schaltwippen einfach die Drehrichtung; dies ist auch bei älteren Astra fensterhebern der Fall, also aufpassen!
    Es ist auch nicht möglich einfach die Scheren vom astra zu nehmen, denn sie werden nicht passen.
    Wie du siehst ist dein vorhaben nicht ganz einfach wenn nicht sogar unlösbar
    Ich will dir ja jetzt nicht die illusion nehmen aber laut Nexia-Schaltplan
    sind die selben motoren drin wie auch beim Kadett damals.
    Es wird lediglich mit dem Schalter die drehrichtung der motoren geändert;
    ein anschließen eines Komfortmoduls mit den verbauten Motoren sehe
    ich als nicht gegeben an.
