Beiträge von Kadettin
hallo,habe den D auf Schaltgestänge vom E umgebaut,und somit ein Loch in die Spritzwand eingearbeitet,meine Frage jetzt,muss ich die Schaltstange verkleiden,oder kann sie Nackt bleiben?
Der Motor klackert im stand und bei jeder Drehzahl, trotz korrekten Öl standes.
Was kann das sein? -
ja es war folgendes Problem,kein zündfunke und der stecker nicht verbunden,dann hab ich den motorkabelbaum getauscht und er hatte nen funken..
Hat sich erledigt,läuft...
aber trotzdem danke,habt mir viel geholfen.. -
Vielen dank für eure antworten,aber warum funkt der an den Kerzen wenn das kabel nicht verbunden ist?
Hm,also,masseband am Getriebe ist dran. MSG ist auch schon getauscht.
Der D war vorher nen Vergaser,kann es daran liegen,das er kein Plus bekommt,soweit ich weiss haben wir vom Sicherungskasten zum MSG nix verlegt,oder liegt das immer im D baum drin?
wenn die Pumpe kaputt sein sollte,kann das auch der Fehler sein? oder kann man dem relais irgendwie vortäuschen,das die Pumpe heile ist,durch überbrücken des relais. nur um zu gucken ob der funke kommt,weil eine 2. pumpe habe ich noch nicht da. -
Hallo,habe jetzt den C14NZ aus dem E Kadett in den D verpflanzt. habe aber folgendes Problem,der Motor dreht durch,Licht Radio,scheibenwischer und co funktionieren.
Nur leider habe ich keinen Zündfunken und meine Standlichbirnen blinken und meine Blinker haben Standlicht????
habe mal die Kabel durchgemessen und festgestellt das an der Spule,am Modul und am Hallgeber Masse ankommen aber leider kein Plus. kabel ist aber angeschlossen ,woran liegt das?
LG steffi -
alles klar,danke für eure hilfe,beim freundlichen haben sie mir gleich helfen können.und alle 4 türen waren innerhalb 15 min. ausgebaut.
Hi ich muss meine Türen ausbauen,wie bekomme ich die Splinnte am besten raus? in der suche hab ich nix gescheites gefunden
